ELIN KWT615 Startet nicht - Brummt nur
Diskutiere ELIN KWT615 Startet nicht - Brummt nur im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: ELIN Typenbezeichnung: KWT615 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht - Brummt nur Meine Messgeräte:: kein...
mstelzhammer
06.07.2017
7
Hersteller: ELIN
unser Wäschetrockner startet nicht, sondern brummt nur.
Es riecht auch ganz leicht "verbrannt".
Kann mir hier jemand weiterhelfen.
DANKE
464
und wenn Du die Trommel mal anschubst während des Brummens, dreht sie dann?
mstelzhammer
06.07.2017
7
...das kann ich nicht, denn ich muss ja die Türe schliessen und den Trockner starten.
Habe bei geschlossener Türe keine Möglichkeit zum drehen.
Wenn ich jedoch die die Türe öffne kann ich die Trommel mit der Hand drehen.
Hat vielleicht wer eine Ahnung von was dieses Brummen kommen kann.
DANKE
Schnurzel
06.02.2009
643
35
Wenn du den oberen Deckel abnimmst kannst du die Trommel anschubsen...
Grüße
464
Das Brummen kommt vom Motor, aber der Anlaufstrom reicht nicht wg. plattem Anlauf-Kondensator - möglicherweise
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Mit der Hand lässt sich die Trommel aber drehen?
Ist dies der Fall mach die Seitenwand ab, hinter der der Motor sitzt und poste ein Bild.
Schnurzel
06.02.2009
643
35
Wir können dir nur Ratschläge geben.
Ausführen musst/kannst du sie.
Grüße
Thema: ELIN KWT615 Startet nicht - Brummt nur
Galanz 313 LTD (W60B2A401A) Geschirrspüler Galanz 313 LTD (W60B2A401A) startet nicht den Spülvorgang
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
