ELIN WA 1200 XA FI Schalter fliegt, Heizstab?
Diskutiere ELIN WA 1200 XA FI Schalter fliegt, Heizstab? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: ELIN Typenbezeichnung: WA 1200 XA E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Schalter fliegt, Heizstab? Meine...
V
vollweggn
14.06.2016
Hersteller: ELIN
Die Waschmaschine ist schon fast 15 Jahre alt, wäscht bis vor ein paar Tagen noch einwandfrei.
Plötzlich ist der FI Schalter geflogen.
Was ich mittlerweile herausgefunden habe:
Wenn ich mit 0 Grad waschen würde, läuft die Maschine, sobald ich Temperatur einstelle, fliegt der FI.
Ich gehe davon aus, dass es der Heizstab ist.
Ich habe ihn schon ausgebaut, entkalkt und gemessen. Danach eingebaut und selbes Problem.
Wenn ich mit den Spitzen vom Volmeterkabel in die Löcher vom Kontakt am Heizstab fahre, passt der Widerstand. Wenn ich sonst am Kontakt messe, schwankt er. Heizstab kaputt?
Der Heizstab ist auch vorne wie weggeschliffen. Kann es sein, dass die Trommel schleift?
Was früher schon war: wenn ich mit voller Umdrehung Schleudere klopft es beim Schleudern, bei weniger Umdrehung nicht. Kommen ev. daher die Schleifspuren?
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Heizstab als Ersatzteil bekomme? Im Internet finde ich den nur in Tschechien...
Danke und LG,
vollweggn
10.073
3.039
Auch wenn du nicht weißt, wie und was du da misst, bau einen neuen Heizstab ein. Der ist nach deiner Beschreibung 100%ig def.
Wo du den herbekommst kann ich dir nicht sagen. Ist bei den Billigheimern oft schwierig.
hobbyman
05.06.2016
18
Diese Heizung benötigst du ;)
V
vollweggn
14.06.2016
Danke für die Tipps!
Ich habe nun öfters die Rückmeldung bekommen, dass ich da ein Diskontermodell habe und es schwer ist Ersatzteile zu finden.
Nun habe ich von einem Freund eine alte Miele gekauft. Ich hoffe die hält wieder ein paar Jahre ;)
Thema: ELIN WA 1200 XA FI Schalter fliegt, Heizstab?
Siemens Siwamat 6127 FI Schalter ausgelöst / Motor defekt?
Hanseatic (Siltal) TL 1200 FI Schalter fliegt raus beim Schl
WM Hanseatic TL 1200 und der FI-Schalter *grrr*
