Elin WM 57A, FI Sicherung geflogen, Motor dreht nicht
Diskutiere Elin WM 57A, FI Sicherung geflogen, Motor dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Elin Typenbezeichnung: Elin E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung durch, Motor dreht nicht Meine Messgeräte...
Stalle1
24.09.2014
62
Hersteller: Elin
Es handelt sich um Elin Waschmaschine.
Während Waschgang ging die Maschine plötzlich aus. Da sie nicht reagiert hat, habe ich mir Sicherungen angeschaut- eine war "durch".
Habe die Maschine aufgemacht, Heizung gemessen. 27 Ohm. Dürfte also in Ordnung sein.
Nach Kohlen angeschaut- die sind fast Komplett abgenutzt. Nur noch 1 cm lang. Neue Bestellt, eingebaut, Program gestartet- passiert nichts. Keine Fehlermeldung, alles sieht normal aus. Wasser wird gepumpt, und danach tut es sich garnichts. Egal welche Programm ausgesucht wird.
Ich tippe nach Kurzschluss im Motor.
Kann sonst was noch sein?
Noch dazu: Wasser wird nicht warm.
Mfg
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Elin Elin Sicherung durch, Motor dreht nicht
Hier fehlt eigentlich die genaue Modellbezeichnung aber bei so günstigen Marken hilft die wahrscheinlich auch kaum weiter, weil keine die Maschine kennt.
Was micht schon wundert, dass die Maschine eine/mehrere Sicherungen hat??? Das ist heutzutage total untypisch. Poste mal ein Bild!
Zudem geht eine Sicherung nie ohne Grund kaputt und der Grund fehlt dir noch.
Stalle1
24.09.2014
62
Sorry. Es handelt sich um WM 57a.
Habe mich nicht genug gut ausgedrückt. Haussicherung habe ich gemeint. FI schalter Sicherung ist rausgeflogen.
Aber- nur das erste Mal. Jetzt nicht mehr, kann die Maschine normal starten. Dreht aber nicht.
464
Ich würde die Kohlen nochmal ausbauen, den Motor mit Druckluft durchpusten, den Rotor mit Küchenschwamm/grüne Seite putzen, und ordentlich zuammensetzen - dann geht´s vllt. doch! Könnte einfach Masseschluss durch Kohlenstaub sein, das ist ja ne Menge Zeug was zwei Kohlestifte prodzuieren, das muss ja irgendwo bleiben! Hinterher das Kabel wieder mit Binder festmachen, sonst Kabel-Bruchgefahr
Stalle1
24.09.2014
62
Habe bei Kohlen austausch, den Motor mit Druckluftspray durchgepustet, gereinigt.
Werde noch schauen ob Rotor putzen was bringt.
Danke
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ist die Sicherung oder der FI geflogen? (Wichtiger Unterschied!!)
464
Waren das Einzelkohlen, oder ein komplettes Motorschild mit Kohlen?
Denn bei den Schildern steckt man gerne mal die Kontaktfahnen daneben... - also klick mich>>> sowas hier
Thema: Elin WM 57A, FI Sicherung geflogen, Motor dreht nicht
Aldi (Elin?) WM 25 E Sicherung fliegt bei Anlauf des Motors
Siemens Siwamat XL 1280 kein Schleudern, Sicherung und FI l
Siemens extraklasse XLS 140 A Motor dreht nicht mehr
Elin WM27AAA Sicherung fällt
AEG Lavamat 88830 Update Trommel dreht nur kurz aber extrem schnell
