schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
elin wm26aaa Sicherungsautomat fällt wenn der Motor andreht
polyhexamethyl offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: elin wm26aaa Sicherungsautomat fällt wenn der Motor andreht  -  Gepostet: 02.11.2017 - 18:54 Uhr  -
Hersteller: elin
Typenbezeichnung: wm26aaa
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherungsautomat fällt wenn der Motor andreht
ich kämpfe gerade mit einer elin wm26aaa bei der jeder Versuch den motor anzudrehen in einem gefallenen Sicherungsautomaten endet.
ca. nach einer 1/8 umdrehung fällt die Sicherung.
Der Motor ist mit 512020901 bezeichnet.
Wenn der Motor abgesteckt ist laufen Programme durch (jeweils ohne Motor) die Maschine pumpt auch ab. Bei abgestecktem Motor kommt nach dem abpumpen der Fehlercode e-3 (klar ohne motor :)
wie kann ich den Motor testen? bzw wie schliesse ich eine defekte Elektronik aus?
Bei manchen Stellen im Programm hört man von der Steuerungsplatine ein hochfrequentes Klacken von den Relais.
Leider verfüge ich nicht über einen Isolationstester - Multimeter und Stromzange habe ich und kann auch einigermassen damit umgehen.
hoffentlich kann mir hier einer helfen.
danke im Vorraus!
freundliche Grüße,
Julian
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 02.11.2017 - 18:55 Uhr von polyhexamethyl.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: elin wm26aaa Sicherungsautomat fällt wenn der Motor andreht  -  Gepostet: 02.11.2017 - 19:03 Uhr  -
Elin ist leider nicht verbreitet und deshalb weiss kaum einer was - aber Du kannst ja beim Motor, wie so oft beschrieben hier, nach den Kohlebürsten Ausschau halten und ggf. erneuern - und auch das ganze mal klassisch durchpusten sowie den Kollektor reinigen...
Fotos von Typschild der Maschine, sowie Motor und Kohlen könnten auch vllt. helfen...
Betreff: Re: elin wm26aaa Sicherungsautomat fällt wenn der Motor andreht  -  Gepostet: 02.11.2017 - 19:53 Uhr  -
hallo,
danke für den Tipp mit den Kohlen! darum werde ich mich am Samstag kümmern.
ich lade auch Typenbezeichnungen und Bilder hoch!
danke!
lG
Julian
newbee90 offline
Betreff: Re: elin wm26aaa Sicherungsautomat fällt wenn der Motor andreht  -  Gepostet: 03.11.2017 - 16:47 Uhr  -
ich denke mal nicht daß die Kohlen was haben, eher ein Isolationsfehler oder Windungsschluß
Schiffhexler online
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: elin wm26aaa Sicherungsautomat fällt wenn der Motor andreht  -  Gepostet: 04.11.2017 - 22:35 Uhr  -
Moin Julian
Wir müssten doch was klarstellen, ob der der FI oder Sicherung ist. Beim direkten Kurzschluss,
gibt es doch Kleinholz im Kasten.
Wenn das der FI ist, überprüfe wie beschrieben, die Bürstenkohlen.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Betreff: Sicherungsautomat  -  Gepostet: 24.11.2017 - 11:55 Uhr  -
Hallo Schiffhexler,
ich war leider ordentlich influenza geplagt und konnte mich dadurch nicht der Maschine widmen.
Beim andrehen des Motors fällt die Sicherung, nicht der FI.
Einen Isolationsfehler am Motor kann ich nicht messen, da fehlt's mir am Messpark.
kann es sein, dass die Steuerungselektronik auch einen Schaden vom (ev. defekten) Motor davongetragen hat?
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 19.01.2018 - 12:23
