schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Eudora 555u Zieht Wasser und pumpt ab - Endlosschleife
MaxMustermann17 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Einsteiger
Betreff: Eudora 555u Zieht Wasser und pumpt ab - Endlosschleife   -  Gepostet: 15.09.2015 - 17:01 Uhr  -
Hersteller: Eudora
Typenbezeichnung: 555u
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht Wasser und pumpt ab - Endlosschleife
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Mein Geschirrspüler zieht ganz normal Wasser und beginnt dann sofort mit dem Abpumpen - Vermutlich aufgrund des Überlaufschalters in der Wanne. Die Arme drehen sich nicht und das Wasser bleibt kalt. Ich habe das Gerät geöffnet und eine Druckdose gefunden welche ich so interpretiert hätte dass diese zuständig für das Erkennen des Füllstandes ist und für das Freischalten der Umwälzpumpe (diese lässt sich drehen und die Schaufeln sehen gut aus) sorgt. Die Verjüngung vor der Druckleitung zu dieser Dose war stark verschmutzt daher habe ich alle Schläuche demontiert und gereinigt. Leider besteht das Problem weiterhin. Wenn ich an der mechanischen Druckdose Druck anlege dann bewegen sich Teile - entspanne ich wieder dann klackert wieder etwas - klingt ganz vernünftig.
Was könnte ich sonst noch überprüfen?
Vielen Dank für eure Tips,
Max
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Eudora 555u Zieht Wasser und pumpt ab - Endlosschleife   -  Gepostet: 15.09.2015 - 17:06 Uhr  -
Bei manchen Druckdosen reicht schon pusten für den EXITUS!
Naja, EUDORA, kenn ich leider sowieso nicht...
Betreff: Re: Eudora 555u Zieht Wasser und pumpt ab - Endlosschleife   -  Gepostet: 15.09.2015 - 18:11 Uhr  -
Wirklich!? Ich hab da nun sicher auch etwas überdruck angelegt.. das Teil hat 4 Madenschrauben die auf Federn drücken... macht es Sinn diese Teil zu tauschen?
Kann man die Funktion schnell überprüfen? Es gibt 6 Anschlüsse: 11 14 12 und 22 24 21 - welche müssen hier schalten??
suxx7542 offline
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Re: Eudora 555u Zieht Wasser und pumpt ab - Endlosschleife   -  Gepostet: 05.01.2017 - 13:21 Uhr  -
Hast du das Problem bereits gelöst? hab das gleiche Problem und dachte mir das eventuell der Schwimmer nicht mehr gut genug schwimmt und zuspät schaltet?
Würde mich interssieren ob ich das so irgendwie lösen kann =)
lg Andreas
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 23.01.2017 - 19:48
