Exquisit Gsp 9013e Beim Start....pumpt ab, zieht Wasser aber
Diskutiere Exquisit Gsp 9013e Beim Start....pumpt ab, zieht Wasser aber im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Exquisit Typenbezeichnung: Gsp 9013e E-Nummer: 4016572006551 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim Start....pumpt ab, zieht...
O
Ohne Name
15.08.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim Start....pumpt ab, zieht Wasser aber startet dann nicht.
Hallo, ich habe da ein Problem.
Unsere Exquisit pumpt ab, zieht Wasser, startet dann aber nicht. Es ist dann nicht ganz leise, sondern ein leises Geräusch zu hören....
Nach etwa 10 Min. Piept sie dann (in jedem Programm)
Wassertasche und Umwälzpumpe wurden gereinigt und war nichts drin....
Würde mich über Hilfe freuen.....falls jemand eine Idee hat, was es sein könnte.
Vielen Dank
464
Zu Exquisit gibt´s leider keine Explo´s - mach doch bitte mal gute Fotos von der Wassertasche und was da sonst noch dran hängt, wie evtl. Gebersystem, Ablaufventile etc...
O
Ohne Name
15.08.2016
Die Wassertasche haben wir entkalkt und gereinigt....er pumpt Wasser ab und Frischwasser rein. Es läuft Wasser durch den Salzbehälter und nimmt Salz mit und am Behälter mit den orangenen Perlen steigt das Wasser (Säule) Startet dann nur nicht....daran kann es wohl nicht liegen
464
also geht zumindest das Regerierventil... - so eines vorhanden
ansonsten musst Du eben dann einen Exquisit-Kenner abwarten ohne Fotos, ich kenne nichtmal den Hersteller!
Thema: Exquisit Gsp 9013e Beim Start....pumpt ab, zieht Wasser aber
Siemens Extraklasse Champion Maschine pumpt nach Start kurz Wasser ab, zieht dann aber kein Neues.
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
Constructa SD13J1C Pumpt unaufhörlich auch bei offener Tür
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
