exquist GSP 9012 A Maschine schaltet nach einiger Zeit ab (b
Diskutiere exquist GSP 9012 A Maschine schaltet nach einiger Zeit ab (b im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: exquist Typenbezeichnung: GSP 9012 A E-Nummer: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine schaltet nach einiger Zeit ab (bzw...
soliver
Hersteller: exquist
E-Nummer: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine schaltet nach einiger Zeit ab (bzw. Stromausfall kompl.)
Hallo erstmal, meine Frau rief mich heute auf Arbeit an, und sagte das die Geschierspülmaschine kaputt ist.
Ich fragte was denn ist. Also es ist so das die Maschinen normal anfängt zu waschen, dann aber nach einiger zeit (wenn sie in das nächste Wahlprogramm springt (Zeichen auf dem Schalter wie eine Dusche)(leider keine Beschreibung) der gesamte Strom im Haus ausfällt. Es scheint irgendwo ein Kuzschlußverhalten zu sein,jedoch wo?. Unerklärlich das di Maschine anläuft, Wasser einfüllt und spult,dann irgendwann nach ca. 20 min den kompletten Strom larmlegt. Erstmal vielen Dank im voraus, hoffe auf einen guten Tip
1.805
Hallo soliver,
erst mal die Heizung prüfen (lassen), wenn defekt ersetzen.
Evt. liegt hier ein erhöhter Ableitstrom, bzw. ein Isolationsfehler vor.
Das wird sehr schwierig ohne spezielles Messgerät (Iso-Messgerät); ich würde da eher zum KD oder Fachmann aus Bekanntenkreis bzw. einem regionalen Reparaturdienst raten !
Gruß flumer
Vergl. dazu auch https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
rihmjihm
21.04.2015
Azubi im Elektroniksektor
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt
Thema: exquist GSP 9012 A Maschine schaltet nach einiger Zeit ab (b
Bauknecht WAK 6750 schaltet sich komplett ab
AEG ÖKO-Lavamat 70530 update 47 A CG CA 01 A Schaltet bei Ko
