F04 Anzeige bei Foron WN1272T
Diskutiere F04 Anzeige bei Foron WN1272T im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Foron Typenbezeichnung: Chassi...
friedrichsthaler
Hersteller: Foron
Typenbezeichnung:
Schaltplan vorhanden: Ja
Waschautomat zeigt Fehlermeldung F04 an und bleibt stehen. Wer kann helfen? Den Hersteller gibt es nicht mehr.
Grüße
Moin friedrichsthaler
Was macht die WA nach dem Einschalten?
Verriegelt die Tür
Nimmt sie Wasser?
Dreht die Trommel?
Läuft die Pumpe?
Heizt sie auf?
Was macht sie, wenn sie auf Schleudern steht?
:P
friedrichsthaler
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort.
Die WM zieht Wasser, Trommel dreht, Pumpe geht, aber der Wasserstand ist zu hoch.
Habe eben nochmals getestet und das Bad unter Wasser gesetzt, weil
sie jetzt ohne Ende Wasser zieht.
Der Schlauch zum Druckschalter ist defekt. :?:
Grüße
Friedrichsthaler
Dann ist doch alles klar. Im Schlauch bildet sich ein Luftdruck und schaltet den Niveauregler. Wenn der Schlauch defekt ist, läuft die WA über 0Schlauch erneuern. Gleichzeitig kannst du die Luftfalle, wo der Schlauch unten aufgesteckt ist, vom Schmant reinigen.
:P
friedrichsthaler
Danke Schiffhexler, ich werde weiter berichten.
Grüße von Friedrichsthaler
Thema: F04 Anzeige bei Foron WN1272T
Bosch Eco Logixx 8 Vario Perfect Maschine bootet nicht komplett sondern bleibt mit Anzeige Bosch i-Dos stehen
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
Grundig Vision 7 49GUB7060 Fire TV Edition Nach Softwareupdate bleibt TV nach dem Einschalten beim Fire TV Logo hängen
