F06 Anzeige bei Bauknecht WAL10788 12NC-8583 527 03000
Diskutiere F06 Anzeige bei Bauknecht WAL10788 12NC-8583 527 03000 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAL 10788 Chassi: 858352703000 Frontlader...
N
networkkit
Hallo an alle Helfer
folgende Fehlermeldung wie oben angegeben taucht auf.
Während eines waschvorgangs tauchte Fehler F06 auf auch nach zurücksetzen liess sich der Fehler nicht beheben.
Nach Studium dieses Boards baute ich den Motor aus und uberprüfte die Kohlen diese waren in einem Plastikgehäuse an einer Feder angebracht und mindestens bei beiden 2,5 bis 3 cm lang nach einbau des Motors und einer Probe tauchte derselbe Fehler auf.
Kann es sein das die Kohlen mit zirka 3 cm zu kurz und schonb verbraucht sind.
Mfg Chris
Moin networkkit
Defekte Bürstenkohlen sind an der Oberfläche dunkel schwarz. Wenn sie in Ordnung sind, dann sind sie auf der Auflagefläche vom Kollektor blanke metallisch. Der Federdruck darf nicht zu schwach sein. Es kommt vor, das eine Feder defekt ist. Von der Kohle zur Anschlussfahne vom Bürstenhalter läuft in der Feder eine Kupferlitze, schau nach, ob die evtl. abgerissen ist. Wenn die Kohle 3 cm aus der Halterung rausschaut ist es OK.
:P
N
networkkit
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
ist diese Kupferlitze auf der Kohle angebracht
die Kohle selbst sitzt ja in einem Gehäuse im eingebauten zustand schaut sie nur zirka 7mm raus und liegt an der kontaktfläche an
auf denplastikhülsen lag feiner staub
gibt es noch eine andere Fehlerquelle für diese Meldung F06
Mfg Chris
Dann erneuere mal die Bürstenkohlen das wird Zeit, sonst verbrennt der Kollektor und der Motor ist Schrott. Du hattest geschrieben, dass die >Kohlen noch 2,5-3 cm rausschauen. Schau mal hier rein: http://shop-technik.pro-welt.de/index.php?
:P
N
networkkit
endschuldige anscheinend habe ich mich nicht genau ausgedrückt
wenn ich die Kohlenhalterung abschraube dann drückt die feder diese heraus und dann sind es zirka 3cm
wenn sie eingebaut werden beträgt der abstand zwischen plastikhülse und reibefläche dann nur noch einige mm
in der plastikhülse befindet sich eine kupferummantelung in dieser gleitet die kohle
Mfg Chris
Das ist doch klar, wenn ist sie reindrücke, das sie nicht 3 cm rausschauen können oder ?
:-D
N
networkkit
jaja immer mach mich nieder
neue frage neues glück
ein serviceprogramm meinte F06 wäre Tachosignal fehlt wo befindet sich dieses und was wäre dann machbar
Mfg Chris
Ich wollte dich nicht irgendwie ärgern, so etwas liegt mir fern. Nur ich stehe nicht vor der WA und muss mich auf das geschriebene verlassen.
Motoren befindet sich hinten ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker wenn der lose bzw. rausgefallen ist, läuft der Motor kurz schnell hoch. Es bestehl auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) nachmessen. Der Generator kann auch mit einer Blechkappe abgedeckt sein. Mess auch mal die Motorkabel zur Elektronik auf einen Kabelbruch durch.
Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird. Überprüfe außerdem die Motorleitung zu Elektronik.
:twisted:
Thema: F06 Anzeige bei Bauknecht WAL10788 12NC-8583 527 03000
Bauknecht Excellence Silence 1600/6 Fehler F06, Motor dreht Fehler F06 bei Bauknecht Excellence Silence 1600/6
Bauknecht WA 2340 WS-D Motor läuft nur kurz oder brummt nur
Siemens Siemens WXL1450/01 wäscht aber schleudert nicht.
Bauknecht WAK 7778/2 Fehler F06
Bauknecht WAK 7551 Trommel dreht nicht
