Fehlercode F7 bei Bauknecht WAK 7951
Diskutiere Fehlercode F7 bei Bauknecht WAK 7951 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 7951 Chassi...
rina_97
Ich hab folgendes Problem, bei meiner Waschmaschine erscheint der Fehlercode F7 am Display.
Wenn ich ein Programm starte sieht man nach ca. 3 Sekunden das Wasser in die Maschine läuft und danach bleibt er sofort stehen und es erscheint die Fehlermeldung.
Lt. Bauknecht sollte es am Motor, Keilriemen, Niveauschalter oder Elektronik liegen. Kann man das ein bisschen mehr eingrenzen?
Was kann ich bei der Maschine überprüfen, oder was wird am ehesten defekt?
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Kommt ganz auf dein handwerkliches Geschick an ob du das hin bekommst. Das was BK sagt stimmt schon.
"Lt. Bauknecht sollte es am Motor, Keilriemen, Niveauschalter oder Elektronik liegen. Kann man das ein bisschen mehr eingrenzen?
Was kann ich bei der Maschine überprüfen, oder was wird am ehesten defekt?"
Also geh der Reihe nach alles durch.
1. Keilriehmen sieht mal ja ob der ab ist.
2. F7 wird versehendlich auch bei verbrauchten Motorkohlen angezeigt. motor raus Kohlen ab und ansehen 12 mm sollten min. noch aus dem Gehäuse schauen. Wenn der Motor so "tacktacktack" macht beim drehen mit der Hand, ist vermutlich am Motor einen Lammel ausgeleimt (dort wo die Kohlen drauf schleifen) Das hat zur Folge, dass vermutlich der Triac auf der Motorsteuerung defekt ist. Wenn nicht, zu 3.
3. Niveauschalter und Luftfalle durchblasen
4. Motorsteuerung optisch prüfen..........ABER ERST KOHLEN GUCKEN!
rina_97
Danke für die Tips!
Motor hab ich raus, die Kohlen schauen nur mehr ca. 6mm aus dem
Kunstoffgehäuse. Mir ist auch aufgefallen das die Maschine innen ziemlich schwarz vermutlich von den Kohlebürsten, könnte das ein Anzeichen sein?
Das "tacktacktack" macht er jedenfalls nicht.
Falls es auch am Niveauschalter oder Luftfalle liegt, wo sitzen die normalerweise und wie sieht die Luftfalle aus?
Danke
Mathias
rina_97
Ich glaub ich habs wirklich gefunden, auf einer Seite schauen noch ca.5cm
aus dem Gehäuse und auf der anderen Seite sind es gerademal 5mm.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Kohlen tauschen
Besibere
13.05.2011
Ich habe das gleiche Problem!
Die Kohlen müssten ok sein. Trommel dreht sich problemlos im Schleuderprogramm.
Wo liegt den der Niveauschalter und Luftfalle?
Im Voraus vielen Dank
Bernd
Thema: Fehlercode F7 bei Bauknecht WAK 7951
Bauknecht WAK 7951 Fehlercode 07 und 06
AEG L87494EFL E66 Fehlercode, Waschprogramme springt auf ende
Bauknecht WAK 7951 F07 Programmabbruch
Bauknecht WAK 12 Service Leuchtet + Waschen / Testmodus Wass
Bauknecht WAK 5752 WAK 5752 nach dem Wassereinlass bleibt si
