schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Fostex D-10 PCM-Error
TumadieMoerchen offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Fostex D-10 PCM-Error   -  Gepostet: 26.09.2016 - 22:14 Uhr  -
Hersteller: Fostex
Typenbezeichnung: D-10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): PCM-Error
Hab heute einen Spezialfall. Ich trau mich da nicht ran. Ein Fostex D10 Master Dat-Recorder.
Eigentlich läuft alles tadellos wären da nicht immer diese PCM-Errors alle paar Sekunden. Dann verzerrt der Ton kurz.
Ich hab von diesen Geräten keine Ahnung und hoffe hier ein paar Tips zubekommen woran es liegt.
Gruss Micha
Bitte bei aller Bastelleidenschaft die Sicherheit nicht vergessen! VDE701/702 Prüfung durchführen!
nach unten nach oben
ThüringEr offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Re: Fostex D-10 PCM-Error   -  Gepostet: 27.09.2016 - 10:57 Uhr  -
Hi wenn du es dir zutraust erst mal die Audiokopfscheiben reinigen.Vorsichtig natürlich...
Die DAT Geräte haben Audiokopfscheiben ähnlich den Videokopfscheiben von Videorecordern nur etwas feiner...Daher vorsichtig reinigen mit Isopropanol oder Ähnlichem und nicht gerade mit Wattestäbchen,die Fasern können die Abtaster kaputt reissen.Es gibt aber so Reinigungsstäbchen bei Conrad etc...
Herkunft: GERMANY
Betreff: Re: Fostex D-10 PCM-Error   -  Gepostet: 27.09.2016 - 18:50 Uhr  -
Hallo Thüringer,
Danke für die Antwort. Leider ging gestern Abend der Ton ganz weg- Irgendwie scheint die Chassette auch nicht richtig auf den Kernen zu sitzen. Ausserdem habe ich eine ganz kleine runde Mutter mit zwei Kerben gefunden. Vermutlich hat die was mit der Bandführung zu tun.
Gruss Micha
ThüringEr offline
Betreff: Re: Fostex D-10 PCM-Error   -  Gepostet: 27.09.2016 - 20:01 Uhr  -
Ok,dann must natürlich erst mal die ganze Mechanik ansehen.Explosionszeichnungen dürfte es kaum geben...
Viel Spass...
Herkunft: GERMANY
Betreff: Re: Fostex D-10 PCM-Error  -  Gepostet: 30.10.2016 - 21:07 Uhr  -
Hi ThüringEr,
So es ist vollbracht.Gerät läuft wieder einwandfrei. Nach dem Reinigen der Köpfe tat sich ersmal garnix.
Ich habe dann kontrolliert ob das Chassettenfach richtig nach unten fährt. Habe die Welle beidseitig gelöst und den Endpunkt eingestellt. Sehr kniffelige Sache. Dann fiel mir eine fehlende Schraube auf die das Chassettenfach mit dem Kopfträger verbindet. Vorne rechts fehlte diese und wenn die chassette runterfährt drückt sie den Kopfträger etwas weg. Nach dem Befestigen lief der Rekorder aber nicht mit allen Bänder.
Also stellte ich mit einem sehr gut aufgenommenem Band meines Sony Tcd-8 den Kopf ein.
Nachdem ich dann auf dem Fostex ein Band bespielt hatte und das auf dem Sony Tcd-D8 einwandfrei lief geh ich davon aus das die Spur annähern gut eingestellt ist.
Übrigens habe ich problemlos ein Servicemanual mit Explosionszeichnung gefunden ^^
Gruss und danke Micha
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 30.10.2016 - 21:14 Uhr von TumadieMoerchen.
ThüringEr offline
Betreff: Re: Fostex D-10 PCM-Error   -  Gepostet: 30.10.2016 - 21:53 Uhr  -
Na dann Gratulation zur gelungenen Reparatur.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.10.2017 - 07:40
