Funai LT7-M22B nur LED leuchtet, kein Einschalten
Diskutiere Funai LT7-M22B nur LED leuchtet, kein Einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Funai Typenbezeichnung: LT7-M22B Inverter: Chassi: LC7EU22WBA9370F01013 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur LED leuchtet...
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Hersteller: Funai
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur LED leuchtet, kein Einschalten
Ja, als PDF
Hallo Zusammen,
habe den Funai zum Anschauen bekommen. Im Internet findet man sogar den -sehr guten und ausführlichen- Schaltplan.
Habe mir den Freund vorgeknöpft, die Spannungen sind alle vorhanden (33V, 12V, 3,3V, 15V, ...) aber der Kerl lässt sich nicht einschalten. Die im Schaltplan genannten möglichen fehlerhaften Bauteile sind natürlich alle in Ordnung.
Ich vermute ganz stark, dass es sich hierbei um einen Softwarefehler handelt. Wahrscheinlich ist wieder so ein Winbond-EEPROM defekt bzw. hat die Software verloren [mein Spezialgebiet :-)].
Hat jemand von Euch die Firmware von der Kiste bzw. sonst einen Tipp?
Liebe Grüße :-)
9.209
656
Kleine Auflistung.
NT - R604,R606,R607 je 820 kOhm, Q601, D610
Inv - C1554,C1555,C1657,C1658,C1754,C1755 je 10uF 50V
Main - D621,D615,D629,Q604
Firmware kannst du hier versuchen http://funaiamerica.com/support/download.php
unter dem Gerät finde ich nichts, aber vlt unter Prod.Nr.
Gruß Thomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
Was passiert wenn du ihn Einschalten willst blinkt dann die LED?
Was passiert mit deinen Spannungen wenn du ihn einschaltest werden die runtergezogen
(Schutzschaltung)Schau dir mal S37 im manual an miss die Al 33V an Q1500 1600 1700 wenn du Einschaltest
Ich hatte bei anderen Funais immer Ärger in der inverterstufe mosfets kurzschluss etc so dass
beim Einschalten die Schutzschaltung ansprach!
mfg thoma!
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Hallo Zusammen,
Ihr seid alle immer sowas von schnell. Ich bin noch auf einer Dienstreise :'( und kann mir erst morgen am Abend den Kerl vorknöpfen.
Die LED blinkt jedenfalls nicht. Sie leuchtet konstant und das Ding reagiert auf gar nichts. Die Spannungen werden nicht runtergezogen, ich werde alle eure Vorschläge am Freitag prüfen und natürlich berichten.
Ich vermute hier ein Softwareproblem mit den SPIs (hatte ich in letzter Zeit 4x an verschiedenen Geräten und mein polnischer Programmierer freut sich jedesmal :D )
Liebe Grüße
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Sodala,
nochmals Danke für Eure Tipps.
Ich habe gestern bis spät in die Nacht alles durchgecheckt und alles, wirklich alles ist OK.
Ich vermute, dass zu 99,9% der WinBond-IC seine Programmierung verloren hat. Ohne Firmware werde ich da nicht weiterkommen.
Ich werde mal in Polen nach einem SPI anfragen... bzw. nach der Firmware suchen und mir das selbst programmieren.
Danke für Eure Mühe und ein schönes Wochenende
Thema: Funai LT7-M22B nur LED leuchtet, kein Einschalten
