Funai LT8-M26BB lässt sich nicht mehr einschalten
Diskutiere Funai LT8-M26BB lässt sich nicht mehr einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Funai Typenbezeichnung: LT8-M26BB Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): lässt sich nicht mehr einschalten...
snapper12
21.12.2013
32
Hersteller: Funai
Ja, als PDF
habe hier den ca. 4 Jahre alten LCD TV von meiner Tochter auf dem Tisch.
Er läßt sich nicht mehr einschalten, die grüne LED blinkt 4x , danach geht
er auf rot, Standby. Sichtprüfung des PS ergab keine Badcaps, keine
geplatzten IC´s, Mosfet o.ä. Lt. Servicemanual sollen an der Kathode von
D504 15V zu messen sein, die sind auch kurzzeitig da wenn der TV beim Einschalten
grün blinkt, danach liegen dort aber nur noch 5V an. Die anderen Spannungen sind
am Netzteil während der "grünphase" auch alle vorhanden !
http://elektrotanya.com/funai_lh8-m26bb_lt8-m26bb_a03a0_a1ep.pdf/download.html
ne Idee was da defekt sein könnte?
Bin für jede hilfestellung dankbar !!!
thoma
04.11.2014
1.061
94
Funai LT8-M26BB
Hatte bei den Funai LCD TV meistens Probleme mit dem Inverterteil
Trafos Mosfet
Sehe auf dem Schaltbild nur die 24V Versorgung für inverter
Hat das Gerät noch einen separaten inverter oder ist es ein LED Backlight?
Was passiert wenn du Stecker CN 1900 löst ich vermute das Gerät schaltet über Protect ab
weil Problem inverter
mfg thoma
snapper12
21.12.2013
32
Trafos Mosfet
mfg thoma
CN 1900 ist der 310V Eingang für das extra Inverter PS !
wenn ich den abziehe verhält er sich nicht anders da er sich ja erst garnicht einschalten lässt.
es ist ein LCD und das eigendliche Inverterboard
taucht in dem Service Manual nicht auf :-(
CN1952 (to LCD Module ) ist insofern falsch, der geht an das Inverterboard !
gruß
thoma
04.11.2014
1.061
94
Funai LT8-M26BB
Natürlich ist es ein LCD das war nicht meine Frage sondern was für ein Backlight
LED oder Lampen (ccfl) vermute ccfl !vermute den Defekt auf dem inverter der auf dem Schaltbild
nicht drauf ist bitte nenne mir die Type und lade mal ein Foto von diesem Teil hoch!
Wenn dieses Teil ne Macke hat schaltet er ihn über den Protect ab !
mfg thoma!
mit dem CN 1900 hast du recht sorry
snapper12
21.12.2013
32
4h+v2258.061
die beiden SMD Sicherungen auf dem INV. sind i.O. !
kann man über das Protect Signal vorgaukeln das der INV. i.O. ist ?
dann könnte ich mich nach Ersatz umsehen und ausschließen das
es woanders dran liegt !'?
thoma
04.11.2014
1.061
94
Funai LT8-M26BB
Was passiert wenn du den weissen Stecker der auf den inverter 4H+V2258.061 geht abziehst
hast du dann kurzzeitig 24V?amCN1952
Protect3 Spannung messen ist der Einschaltbefehl des inverters vorhanden Backlight sw ?
Hatte leider dieses Gerät von Funai noch nicht versuche dir zu helfen kann ja leider nicht am
Gerät messen!wenn du ein externes Netzgerät hättest mit ca 6A könntest du die 24V extern
einspeisen am inverter um zu sehen ob das Backlight geht!
thoma
snapper12
21.12.2013
32
24V aus 2x 12V Gel Batterien wären kein Problem, was muß an P-ON-H1 ?
thoma
04.11.2014
1.061
94
Funai LT8-M26BB
pin 3 backlight sw laut schaltbild 3.3V
hast du mal gemessen ob beim Einschalten protect ausgelöst wird?
mfg thoma
thoma
04.11.2014
1.061
94
Funai LT8-M26BB
Achtung!Wenn du extern einspeist den weissen Stecker des inverters ziehen!
Die 24V anlegen und den Backlight sw Befehl mit 3.3V!
mfg thoma!
Thema: Funai LT8-M26BB lässt sich nicht mehr einschalten
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.
Grundig 42-7750 FHD Lässt sich nicht einschalten
Panasonic TX-32DSW504 lässt sich plötzlich nicht mehr einschalten
Loewe A 32 FHD TV lässt sich nicht mehr einschalten, LED blinkt rot.
