Boberman
- 02.03.2015
- 2
Hersteller: Gerenje
Typenbezeichnung: D 62320 Spk2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser landet nicht im Behälter
Hallo, zuerst einmal das Bild vom Typenschild:
Also, ich habe ein Problem mit meinem Kondenstrockner von Gorenje
und zwar sammelt sich leider gar kein Wasser mehr im Behälter und der
Trockner läuft bis das komplette Wasser in der Luft ist und gar nichts
im Behälter, was zu einer Immensen Luftfeuchtigkeit im Raum führt.
Das Problem besteht, seit ich den Trockner zwecks Renovierung von
einem Raum in einen anderen getragen habe und wieder zurück, also ist es
evt beim umräumen passiert, auch wenn ich dabei sehr vorsichtig war.
Zu meinen Kenntnissen:
Ich bin nicht vom Fach, bin aber leidenschaftlich mit allem
Handwerklichem beschäftigt und bin gerade bei meinem Master in
Maschinenbau, mit einem Trockner habe ich mich aber noch nie näher
auseinander gesetzt, bzw. mich handwerklich daran betätigt.
Bisher habe ich versucht:
-Reinigen von allen Teilen an die ich heran gekommen bin, nachdem Abbau der Seitenwand links und rechts.
-Nachdem das keinen Erfolg brachte, habe ich Wasser in den Überlauf
des Behälters gefüllt, so dass es wieder bei der Pumpe ankommt.
Daraufhin pumpte diese es aber wieder nach oben und es landete
ordnungsgemäß im Behälter. Das ließ mich folgern, dass das Wasser der
Wäsche gar nicht erst an der Pumpe ankommt, leider ist es aber im
Trockner alles sehr verbaut, weshalb ich dachte ich versuche erst einmal
Fachkundige um Rat zu bitten, bevor ich weiteres auseinander baue und
evt. Schäden verursache.
Ich würde Sie bitten mir noch einen Rat zu geben, wo ich jetzt genau nach einem Fehler suchen kann.
Mit freundlichem Gruß Torben
