Geschirrspüler Bosch ärgert mich!
Diskutiere Geschirrspüler Bosch ärgert mich! im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Chassi...
hartgei
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung:
Bin nun seit 3 Tage am schrauben, nun brauch ich Hilfe:
Mein Geschirrspüler "Bosch", einfaches Modell, hat folgenden Fehler:
Programmablauf startet, Vorspülen funktioniert, Wasser läuft ein.
Beim Start des Hauptwaschganges geht die Spülmittelklappe auf und ein
wenig Wasser strömt ein, jedoch nicht genug damit die Pumpe richtig arbeitet (Wasserstand zu niedrig).
Ich habe:
Pumpe ausgebaut und gereinigt, Wasserverteiler ausgebaut und gereinigt, alle Schwimmer sind gangbar, Salzbehälter ausgebaut und gereinigt, Magnetventil ausgebaut und gereinigt (ist gangbar, ich hab mehrmals Strom angelegt)
Meine Frage: Wodurch wird die einströmende Wassermenge geregelt?
Oder strömt solange Wasser nach bis ein bestimmter Wasserstand erreicht ist?
Hoffentlich hat jemand eine Idee und kann mir helfen!
Vielen Dank im Voraus!!!!!
Mit freundlichem Gruß aus Seligenstadt
Hartmut G.
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo Hartmut ,
der Wasserstand wird mit Hilfe eines Niveauschalters bzw. Druckschalters bestimmt . Durch Verschmutzungen in der Wassertasche oder um den Schwimmerschalter bzw. im Riffelschlauch kommt es zu falschen Meßwerten .
Bitte gebe alle Daten vom Typenschild an . Tür 4cm öffnen , mittig auf der Edelstahlinnentür eingelasert . Fotos von der Wassertasche und dem Schwimmschalter können hilfreich sein .
MAXX
hartgei
Hallo Maxx,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Folgende Daten konnte ich ablesen:
E-Nr.: SGU 3302/17
FD 8101 020117
Typ S9H1B
Fabr. Bosch
Wie gesagt, Wassertasche, Schwimmer und Riffelschlauch habe ich gereinigt, sehen aus wie neu (fast :) )
Wassertest hab ich gerade durchgeführt, Druck und Menge sind i.O.
Jetzt bin ich völlig ratlos!
Vielleicht hast du noch einen Rat?
Hartmut
10.073
3.039
ich vermute aus Deinen Schilderungen dass bei Dir der Dichtsatz der Umwälzpume festsitzt und dadurch sich die Umwälzpumpe nicht dreht. Das Geschirr dürfte dann auch nicht nass werden. Schreib mel ob es so ist.
hartgei
Der Geschirrspüler macht folgendes nach dem Einschlaten:
1. Abpumpen
2. Wasser einlassen und vorspülen
3. Abpumpen
4. Spülmittelklappe öffnen
5. zu wenig Wasser einlassen
6. .......weiterer Programmablauf
Bei Punkt 5 habe ich probeweise mal ca. 3 Liter Wasser zugefüllt, die Maschine lief dann völlig normal!
Das Problem liegt eindeutig daran, dass zu Hauptwaschgang nicht genügend Wasser eingelassen wird.
Woran kann das liegen?
Danke für eure Antworten im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen aus Seligenstadt
Hartmut
10.073
3.039
schraub mal die linke Seitenwand ab, und kontrolliere alle Kunststoffteile auf Verschmutzungen. Auch den Riffelschlauch unten rechts.
hartgei
Hallo Havelmatte,
also: wie oben beschrieben habe ich sämtliche Teile ausgebaut und gesäubert!
Umwälzpumpe läuft einwandfrei, alle Schläuche sind frei von Verunreinigungen, Magnetventil ist gängig, Membranschalter schaltet, Schwimmer funktioniert.
Meine Frage:
Durch was wird der Wasserzulauf gesteuert?
Durch einen Schwimmerschalter, den ich vielleicht noch nicht gefunden habe?
Durch eine progammierte Einlaufzeit?
Die Maschine bekommt beim Start des Hauptganges einfach nicht genügend Wasser!
Vielleicht noch eine Idee?
Danke
Hartmut
10.073
3.039
Der Wasserstand wird über das Gebergehäuse geregelt. Erst schaltet der Membranschalter, dann zieht das Gerät noch zeitlich Wasser nach. Wasserhahn muß genügend Wasser durchlassen, ebenso muß das Gebergehäuse 100% sauber sein. Oft befindet sich im Gebergehäuse Schmutz, den man nicht auf Anhieb sieht, dann schaltet der Membranschalter viel zu früh.
hexer222000
hallo
habe den gleichen spüler mit EXAKT denselben beschwerden (gehabt) :P
war den ganzen tag dabei und habe das problem nun gefunden und gelöst :roll:
wenn dein problem noch aktuell sein sollte----> antexten
grüße
eleleljo
eleleljo
25.04.2008
13
Hi,
Ich hatte gestern ein ähnliches Problem.
Ein Transistor im Programmschaltwerk hats zerfetzt. Das untere Magnetventil konnte nicht mehr mit voller Spannung angesteuert werden.
Den SMD Transistor Z9M Y306 auswechseln.
Shalom
Josef
eleleljo
eleleljo
25.04.2008
13
Hi
ich habe gesehen, es war letztes Jahr. Hast du den Fehler gefunden?
Shalom
Josef
Thema: Geschirrspüler Bosch ärgert mich!
Bosch SL15J1B Laugenpumpe des Geschirrspülers hört nicht auf
Bosch Geschirrspüler 45 cm Standgerät - weiß Störungen i
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
Bosch, Siemens, usw.. Geschirrspüler, Unterbau, 45cm Steueru
FAQ HAUSGERÄTE
