schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Geschirrspüler Reinigen+Trocknen blinkt
spyro offline
Herkunft: keine Angabe  essen
Betreff: Geschirrspüler Reinigen+Trocknen blinkt  -  Gepostet: 03.09.2007 - 18:25 Uhr  -
Hersteller: Privileg 40480
Typenbezeichnung: Typ 45_DBJ 04 Produkt N° 214.704 9 Serien N° 15087165
Ich drücke den Einschaltknopf,darauf hin blinken Reinigen und Trocknen
dann läuft die Laugenpumpe,nach dem Abschalten der Pumpe
blinken die beiden Anzeigen weiter,aber nichts läuft mehr.
dieser Vorgang läßt sich immer wiederholen.
habe die Steuerung mal ausgebaut keine sichtbaren Schäden,kein Geruch
danke für Hinweise
nach unten nach oben
flumer versteckt
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Hessen
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Geschirrspüler Reinigen+Trocknen blinkt  -  Gepostet: 04.09.2007 - 07:57 Uhr  -
Hallo spyro,
Resette mal das Programm gem. Bedienungsanleitung oder halte die Starttaste mal länger gedrückt (ca. 5 - 10 sek.)
Danach folgendes prüfen:
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Aquastoppkasten (nur wenn vorhanden) prüfen (sollte nach der Abpumpphase ein wenig brummen) mit Hand dranfassen
4)
Einlaufventile prüfen
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte http://stsboard.de/ftopic17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
superfaxe offline
Betreff: Re: Geschirrspüler Reinigen+Trocknen blinkt  -  Gepostet: 12.09.2007 - 17:31 Uhr  -
hi , ich hab dasselbe problem.
sieb sauber , nix zu sehen.pumpt halt einfach nur ab. hab mal wasser reingekippt , alles wird abgepumpt - mehr geht nimmer
ich hab auch keine bedienungsanleitung mehr , aber resetten geht net.da muss man doch irgendwelche 2 tasten länger drücken? hab ich jede mit jeder probiert-nix.
hiermal die daten:
Produkt nr.: 075.447.3
PrivilegNr. 10212
Srien Nr. 40484673
Typ 45_2 CBK 04
PNC 911 232 537 00
hoffentlich iss die elektronic net im ar....
danke
superfaxe offline
Betreff: Re: Geschirrspüler Reinigen+Trocknen blinkt  -  Gepostet: 13.09.2007 - 12:46 Uhr  -
niemand ne idee?
superfaxe offline
Betreff: Re: Geschirrspüler Reinigen+Trocknen blinkt  -  Gepostet: 14.09.2007 - 00:54 Uhr  -
ich hab ihn repariert!!
er stand zu nahe an der wand und der ablaufschlauch war geknickt.
so konnte wohl nich die volle menge (denkt die maschine) abgepumpt werden.maschine ein wenig weiter nach vorne gezogen , den schlauchknick beseitigt und se löppt wieder.
alles noch heile!
hoffentlich ist das auch bei dir das prob spyro
Dreamy19711 offline
Herkunft: keine Angabe  Koblenz
Betreff: Re: Geschirrspüler Reinigen+Trocknen blinkt  -  Gepostet: 29.09.2007 - 11:10 Uhr  -
Hallo ich habe ein ähnliches Problem. Mein Geschirrspüler Hanseatic funktioniert nicht mehr. Er hängt auf einem Programm im Display mit der Anzeige 0 fest. Er lässt sich weder resetten noch eine andere programmwahl ist möglich. Vor zwei wochen war auf dem display die erste ziffer von drei ziffern völlig verschwunden. vom zeitprogramm her begann er normal bei 139 minuten. somit zeigte er diesmal 39 an und begann danach wieder mit 99 !
der geschirrspüler ist 2,5 jahre alt und die garantie war abgelaufen. beim letzten spülgang funktionierte die drittstellige ziffer komischerweise wieder. nach diesem Spülgang blieb, der problemlos durchgeführt wurde und nach dem ich erneut die maschine anstellen wollte in dem vorherigen programm stehen mit einer 0 ! ich kann tun was ich will die tastaturen reagieren nicht. folgendes habe ich gemacht ! Pumpe kontrolliert = sauber, zulaufschlauch das sieb kontrolliert = sauber, innen gesäubert und versucht zu resetten. mir fällt nichts mehr ein. was kann ich machen. hätte jemand eine idee, wie ich den spüler wieder zum laufen bringen könnte. es handelt sich um einen hanseatic mit zusätzlichem aquasensor um die verschmutzung des geschirrs zu erkennen. Der Typ Hanseatic SE2HNH1. Auch in der Gebrauchsanweisung ist nichts von derartiger problematik beschrieben.
LG Dreamy19711
Mach mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander. Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 27.06.2017 - 19:19
