Glatronic Model 37601 Geht nicht
Diskutiere Glatronic Model 37601 Geht nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Glatronic Typenbezeichnung: Model 37601 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht Meine Messgeräte:: kein...
Diclo
14.03.2009
202
mein Trockner Glatronic 37601 geht nicht mehr,
Der Riemen ist drauf,Heitzspierale wird heiß.
Die Trommel läst sich schwehr drehen,
Kann es sein das die Kohle vom Motor hinüber ist?
ist das normal das die Trommel so schwehr dreht?
danke schonmal für euere Hilfe
464
Clatronic ist nicht meins, Trockner auch nicht, aber grundlegend könnte man den Riemen mal abnehmen, und testen ob sich die Trommel per Hand ohne Riemen leicht drehen lässt...
10.073
3.039
Trocknermotore haben keine Motorkohlen.
Mit dem Begriff "lässt sich schwer drehen" kann man nicht viel anfangen, da relativ.
Trocknertrommeln lassen sich immer schwerer drehen als WM-Tromeln.
Vielleicht ist der Motorkondensator def., bin aber kein Fachmann von deiner mit Sicherheit falsch geschriebenen Marke 8-)
Diclo
14.03.2009
202
ok havelmatte
werde da mal nachsehen,
was soll falsch sein,steht so am Typen Schild
danke erst mal
464
Mach uns davon doch mal ein Foto, vllt. verbirgt sich ein bekannter Hersteller dahinter, der sich durch die "Nummern" entlarven lässt.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Vielleicht beschreibst du erstmal was nicht geht und wie du festgestellt hast, was in Ordnung ist.
Diclo
14.03.2009
202
Das steht doch alles schon.
Die Trommel dreht nicht.mit der Hand dreht sie sich schwehr.
weis nicht ob das normal ist.
Die beiden Heitzspieralen werden heiß.
Das konnte ich sehen in dem ich die verkleidung abgenommen habe !!
1.805
Hallo Diclo,
dreht die Trommel, wenn du die bei geöffnetem Gerätedeckel vorsichtig von Hand (egal welche Richtung) anschubst ?
(Vorher Einschalten, Programm starten und Tür schließen)
Bitte hier besondere Vorsicht, Trommel kann umgehend loslaufen !!!
In diesem Fall wäre dann der Anlaufkondensator (Kostenpunkt ca. 10,- EUR) am Motor defekt und sollte vom Fachmann ersetzt werden!
Gruß flumer :lol:
Diclo
14.03.2009
202
Moin flumer
einmal kurtz hat sie sich gedreht,blieb aber nach ca eine Minute stehen.
Danach Lief sie nicht mehr
Kann das doch der Kondensator sein ?
1.805
Hallo nochmal,
... klar nach der Minute war Drehrichtungswechsel; da hätte man wieder anschubsen müssen !
Also: Motor Anlaufkondensator ersetzen und gut ist !
Dazu die Werte ablesen z.B "400V ~ / 10µF", Kondensator bestellen und ersetzen
Gruß flumer :lol:
Diclo
14.03.2009
202
Wo bekomme ich den Anlaufkondensator ?
1.805
Hallo nochmal,
... stell mal die Werte und / oder ein Foto ein
Gruß flumer :lol:
Diclo
14.03.2009
202
Habe neuen Kondensator drin ,geht.
Danke für die infos
gruß
Moin Diclo
Gruß Schiffhexler
PS: Dann kannst du im Lloyd's ein (beer) triken gehen
Thema: Glatronic Model 37601 Geht nicht
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
Privileg SP600/120 Heizt nicht
AEA TC12H6DHP EH0
