Grundig 32 VLE8120BG Bild wird mit falschen Farben dargestel
Diskutiere Grundig 32 VLE8120BG Bild wird mit falschen Farben dargestel im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE8120BG Inverter: Chassi: SX Chassi kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild wird mit falschen...
Juecor
10.12.2016
Chassi: SX Chassi
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild wird mit falschen Farben dargestellt
Hallo Forengemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Habe hier ein Grundig 32VLE8120BG bei dem das Bild in falschen Farben dargestellt wird. (Siehe Bilder) Bootloader von Version 3.7 auf 3.9 aktualisiert und Software von V07.034.00 auf V07.037.00.
Hat leider keine Änderung gebracht. Unter Menüpunkt Videokonfiguration den Pattern Test durchgeführt. Dort werden die Farben Rot, Grün und Blau korrekt dargestellt.
Panel vielleicht defekt? Bin für jeden Tip dankbar.
LG Jürgen
01.05.2011
5.032
731
Oft ist der Fehler im Gamma-Chip des TCON zu finden.
Mal hier im Forum nach "AS15" suchen.
Ist ein 48-pin SMD Chip, nicht teuer, benötigt aber Erfahrung, den zu tauschen. Macht vielleicht der nächstgelegene Fernsehtechniker. Alternativ neues TCON Board.
9.197
651
Bei dem Modell wurde kein AUO Panel verbaut. Aber Möglichkeit das LVDS Kabel zwischen Main und Tcon mal abziehen und reinigen. Sonst kann der Fehler das Main selber oder Tcon S100FAP...sein.
LG Thomas
Thema: Grundig 32 VLE8120BG Bild wird mit falschen Farben dargestel
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Grundig 32 vle 7140 c Ständige Programmsuche
Grundig 40 VLE 7130 BF - Kein Bild - LED Leuchtet Blau
Grundig ROM VLE 8061 S
