Grundig 40 VLE 5324 BG kein Bild
Diskutiere Grundig 40 VLE 5324 BG kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 5324 BG Inverter: Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Meine Messgeräte...
Anton1234
17.01.2016
Chassi: TT
mein Grundig liefert von jetzt auf gleich kein Bild. Der Ton ist da und die blaue LED reagiert auch. Nach Tipps im Forum habe ich das Panel mit einer Taschenlampe angeleuchtet. Grundig Schriftzug ist sichtbar.
Bitte um Hilfe. Gruß Anton
9.209
656
Entweder Led Beleuchtung ausgefallen, siehe Bild. Das heisst komplett zerlegen und nach unterbrechungen suchen.
Oder die 24V Versorgung defekt. Es wurden 2 verschiedene NT verbaut. ZGC910R von Beko oder DPS-139DP von Delta. Schauen ob einer der Mosfets kurzschluss hat.
Gruß Thomas
Anton1234
17.01.2016
zunächst danke für die Hilfe. Ich habe das teil heute zerlegt, komme aber nicht weiter, da ich die MOSFETS nicht testen kann. Wo kann ich die 24V messen?
gruß Anton
9.209
656
Dazu musst du mir mitteilen welches NT verbaut ist. Ich denke mal DPS139DP. Dann oben links am Stecker.ist beschriftet.
Gruß Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 5324 BG kein Bild
Grundig VLE 8230 BG
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
