Grundig 40 VLE 8041S TV geht nicht an Standby leuchte geht
Diskutiere Grundig 40 VLE 8041S TV geht nicht an Standby leuchte geht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 8041S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV geht nicht an Standby leuchte...
X
XMess07
25.08.2014
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV geht nicht an Standby leuchte geht
Hallo RHarbig,
ich glaube ich habe das selbe probleme wie alle anderen ein software absturz. Der Tv geht nicht an ich habe hier schon viel gelesen das es an der software liegen soll.
Ich bräuchte die software für den Grundig 40 VLE 8041S.
Mit freundlichen güßen
XMess07
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
Hast auch ne PN.
staebchen
03.06.2013
Hallo.
Beschreibe mal den Fehler ein bisschen genauer. Also LED leuchtet. Blinkt sie wenn du an der Fernbedienung ein befehl gibst? Lässt er sich Einschalten über der Ortsbedienung?
Blinkt die LED rhythmisch, oder flackert sie?
Dann könnte man den Fehler einkreisen, ob das Problem an der Software ist oder Probleme am Netzteil.
Um weiter helfen zu können, überprüfe mal bitte hinten am Typenschild, welcher Chassis eingebaut wurde, dieser ist bei Grundig eingerahmt. Normalerweise handelt es sich hier um ein SX-Chassis.
X
XMess07
25.08.2014
8
also wenn ich den tv anschalten will passirt nichts die led leuchtet nur kein Flackern oder Blinken
X
XMess07
25.08.2014
8
Nein nichts die led leuchtet nur habe jetzt mal eine software getest p+ taste gehalten und dann stick rein mit software und stecker rein geht er in den Software updating dann passiert aber weiter nichts.
X
XMess07
25.08.2014
8
Chassis SX
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
welche Software-Version hast Du bekommen?
RHarbig
X
XMess07
25.08.2014
8
ich habe die software gezipt bekommen
SX_DLNA_50_737_3
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Moin,
ich habe Dir mal die aktuelle SW gesendet, die ich derzeit habe. Sollte es wider erwarten nicht funktionieren, dann melde Dich wieder und ich sende Dir auch noch die Vorgänger Version. Damit ist die Bootloader-Version außen vor.
RHarbig
Elektronikwelt
24.08.2014
8
bist du schon weitergekommen habe das selbe Problem mit dem 32VLE8120
Gruss Andy
X
XMess07
25.08.2014
8
Nein ich bin noch nicht weiter gekommen wenn ich den stick ein stecke dan kommt das Updating bild über kopf aber er updatet nicht stick ist in Fat 32 Formatiert und es ist nur der Target ordner drauf.
X
XMess07
25.08.2014
8
Kann das was mit dem Bootloader zu tun Haben? Das er das Update nicht macht.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich habe Dir den Link zur Vorgänger Version gesendet.
Das mit der "FAT" Formatierung hast Du gelesen? Da steht nichts von FAT32!
Versuche es noch mal.
RHarbig
X
XMess07
25.08.2014
8
Ich Danke dir für deine Hilfe mit der älteren software konnte ich das TV Gerät wieder zum leben erwecken Danke
campinge
08.12.2014
Da hier ja anscheinend Lösung gefunden wurde, schließe ich mich dem Hilfe Gesuch mal an. Der Fernseher meiner Mutter hat ebenfalls, das im ersten Posting beshriebene Problem.
Nach dem einstecken leuchtet die LED, auf die Fernbedienung reagiert er allerdings überhaupt nicht. Gibt es eine Möglichkeit die Software auch mir zu zusenden und ist dort eine Anleitung dabei, wie ich die aufspiele?
Danke & gruß.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Campinge,
sende mir eine PN mit einer Mailadresse von Dir, dann gebe ich die SW und sende den Link und eine Anleitung.
RHarbig
JJR
22.12.2014
Blutiger Anfänger
Hallo, bin durch eben dieses Problem auf euer Forum gestoßen, auch beim TV meiner Mutter. Wäre es möglich mir auch die passende Software zukommen zu lassen?
Vielen Dank bereits im Voraus und frohe Festtage (zumindest in Kürze).
JJR
Edit: War so frei mich an die Anweisung des vorigen Posts zu halten.
W
WalterM
23.12.2014
40 VLE 8042 S
Guten Tag Herr Harbig
Habe leider das selbe Problem mit dem TV Gerät. Bleibt im Standby Betrieb.
Können Sie mir bitte helfen? (Software)
Gerät: Grundig 40 VLE 8041 S
LTA400HF16-C03
056D40-SS20
Herzlichen Dank im voraus und schöne Festtage
Walter
Edit: War auch so frei mich an die Anweisung des vorigen Posts zu halten.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo JJR und WalterM,
ich habe Eure PNs bekommen und die Links zur SW gesendet.
Hoffe, dass es Euch weiter hilft.
RHarbig
Hauke78
29.12.2014
Moin, kann mir irgendwer die SW für Grundig 40 VLE 8041 S senden.
Thema: Grundig 40 VLE 8041S TV geht nicht an Standby leuchte geht
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
