Grundig 40VLE5420 kein Bild aber Ton
Diskutiere Grundig 40VLE5420 kein Bild aber Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40VLE5420 Inverter: Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild aber Ton Meine...
Johann_Georg
04.09.2017
Chassi: TT
Hallo zusammen.
Ich habe einen Grundig 40VLE5240BG bei welchem nach dem Einschalten das Bild nicht sichtbar wird aber der Ton noch funktioniert. Einen Softwarefehler habe ich demnach ausgeschlossen. Liege ich das richtig?
Nach dem Einlesen hier im Forum habe ich am Netzteil gemessen und konnte die Spannung von 24V bei den LED Abgängen nach Abziehen des Steckers feststellen.
Ich gehe davon aus das einige LED´s kaputt sind.
Meine Frage: wo finde ich die Bezeichnung für das Panel? Wo bekomme ich passende Ersatz LED´s bzw. passende LED Streifen?
Danke für die Hilfe im Voraus.
Johann
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Panelbezeichnung ist normalerweise auf der Rückseite zu finden. Gerät öffnen und nach Typenschield suchen.
Befindet sich teilweise versteckt (je nach Modell oder Hersteller) unter dem Platinen (NT, Main oder Tcon).
Mit genauer Bezeichnung sollten die richtigen LED-Leisten zu finden sein.
Alternativ Panel gleich komplett zerlegen da die LED ja sowiso getauscht werden müssen.
Viel Erfolg
9.215
658
Alles auch bei mir, wenn du weisst was du brauchst.
LG Thomas
Thema: Grundig 40VLE5420 kein Bild aber Ton
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
Samsung UE55MU6179 Nach HGB Reparatur kein Bild
Grundig 43 VLX 6000 BP TV lässt sich nicht einschalten
