Grundig 40VLE6220BH Geht nicht an
Diskutiere Grundig 40VLE6220BH Geht nicht an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40VLE6220BH Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an Meine Messgeräte...
Snowbear99
14.12.2016
4
ich habe hier ein Grundig 40VLE6220BH stehen, der zeigt beim einschalten für den bruchteil einer Sekunde das Grundig Logo. Danach ist er wieder aus.
Kennt einer diesen Fehler oder hat jemmand eine Idee dazu ?
Snowbear99
14.12.2016
4
witzigerweise ist nun dass aufleuchten des Logo´s weg, jetzt sagt der Fernseher gar nix mehr.
Aber...
Wenn ich Strom auf das Gerät gebe geht die Standby Lampe an und blinkt 3 mal dann leuchtet sie dauerhaft....
wenn ich dann den TV versuche über Fernbedienung an zu machen blinkt die Lampe 7 mal dann 2mal Kurz und nochmal 3mal.
Könnte dies ein Softwareproblem sein ?
Snowbear99
14.12.2016
4
Vielen Dank für deine Antowrt ThommyX,
ich habe jetzt das Backlght vom LTH400HM13 ausgebaut und es sind tatsächlich auf einer LED-Leiste zwei defekte LED´s, ist es möglich das dadurch das Inverterboard komplett abschaltet ? oder wie muss ich das verstehen ?
Pino
13.09.2006
150
Ja, genau. Wenn auch nur eine LED defekt ist, schaltet die komplette Hintergrundbeleuchtung ab.
Die LED Streifen gibt es als Ersatzteil zu kaufen.
Auch die Verbinder bzw. Kontaktbuchsen der LED Streifen solltest du auf glatten Durchgang prüfen.
Diese werden teilweise auch hochohmisch
Ich denke ein Typ B und Typ D müsste ich sogar auch noch auf Lager haben.
9.210
657
Oder bei jens1986 nachfragen der kann dir auch weiterhelfen.
LG Thomas
jens1986
11.01.2014
702
30
Streifen ist schon auf dem Weg zu mir und sollte morgen ankommen :D Dann werde ich mal sehen ob ich die Biester getauscht bekomme
Snowbear99
14.12.2016
4
Du schaffst daaaaaaas ;-)
Thema: Grundig 40VLE6220BH Geht nicht an
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
Blaupunkt 40/138Q-GB-11B4-FEGBQUX-EU Zeigt Blaupunkt-Logo und geht wieder in Standby
Samsung GQ65Q90R Schaltet ein und aus
Grundig TV 43 GUB 7240 im Bootloop
