Grundig 40VLE8120 BG LED Hintergrund leuchtet kurz auf
Diskutiere Grundig 40VLE8120 BG LED Hintergrund leuchtet kurz auf im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40VLE8120 BG Inverter: SSL 400 OE2B Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Hintergrund...
pepa
28.11.2007
12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Hintergrund leuchtet kurz auf
Multimeter ; Oszi
bei meinem Grundig LED TV 40VLE8120BG leuchtet beim Einschalten der komplette Bildschirm ca 1 sec kurz auf.Panel ist ein LTA400HM13
mit der Taschenlampe ist ein Bild zu sehen, d h die LED Hintergrungbeleuchtung ist ausgefallen.
Mit einem LED Tester messe ich bei den 4 Backlight LED Reihen 75 V 81 V 75 V 75 V bei 20 mA .
Kann ich aus dem Unterschied schon daraus schliessen, dass die LED Reihe 2 defekt ist ?
FZ600
18.04.2011
1.252
47
die Abweichung ist ein hinweis. Genaueres wirst Du aber sehen wenn das Panel zerlegt ist. Mit etwas Glück nur die Steckverbinder.
Viel Erfolg
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
könnte umgekehrt sein . auf 3 Leisten eine LED defekt
9.209
656
Ich hasse diese LED Tester sowas von unzuverlässig. Meine Meinung Steckverbinder Hochohmig oder 1 LED auf einer LEiste defekt.
Habe gestern erst zwei HM23 fertig gemacht.
LG THomas
pepa
28.11.2007
12
in dem panel HM13 sind 2 Edgebeleuchtungsleisten mit je 2 Teilen verbaut,
eine Teilleiste hatte 2 defekte 5630 er LEDs , ich werde die 2 LEDs erstezen, dann sollte alles wieder funktionieren- Da die LEDs auf Aluleisten sitzen ist das heatgun SMD löten schon etwas fuzzelig
pepa
28.11.2007
12
die 2 LEDs SMD 5630 sind aufgelötet,, die LED leiste funktioniert wieder, alle 4 spannungen und Ströme sind beim LED Tester gleich.. Ich fand so einen LED Tester schon sehr hilfreich,, wie soll ich sonst die LED Leisten bei zusammengebautem Display testen ? allerdings habe ich smd5630 in einer anderen Farbe eingebaut, ich glaube nicht, dass man das im Bild sehen wird :D
9.209
656
Da muss ich mich entschuldigen, habe ich überlesen bzw. zu schnell gelesen mit HM13.
Dennoch messe ich jede LED einzeln. Habe die Erfahrungen eben gemacht mit LED Testern die nicht genau waren.
Muss jeder selber entscheiden!!! 8-)
LG Thomas
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Gratulation und vielen Dank für die Rückmeldung.
Thema: Grundig 40VLE8120 BG LED Hintergrund leuchtet kurz auf
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
Grundig 40 VLE 8041s es leuchtet nur noch standby läßt sich nicht mehr einschalten
Grundig Grundig 48 VLE 5421 BG
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
