Grundig 40VLE8180S Kein Bild
Diskutiere Grundig 40VLE8180S Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40VLE8180S Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine Messgeräte...
erciyes
31.10.2006
183
Chassi: SX
Bei dem Led Fernseher ist Ton Ok
aber Kein Bild
LED hintergrund beleuchtung ist an
Fernseher mit FB kann nur eingeschaltet
werden dann keine Bedienung mit Fb
Am Gerät ist die Bedienung Ok
Die Spannungen am MB
1,2 -3,3V und VCc panel sind da
Am T-Con 12V ok sicherung ok
9.210
657
Jetzt weiss ich auch warum du mir ein Bild geschickt hast aber keinen Kommentar......
Hast du die Software schon erneuert????? Sonst unseren Fachmann anschreiben RHarbig....
Gruß Thomas
erciyes
31.10.2006
183
Hatte doch mit Kommentar geschickt
Fachmann sagt software ok
Ohne Bild software schlecht zu machen
kann die Anweisungen nicht folgen
9.210
657
Ich habe nur das Bild bekommen ohne Kommentar. Aber egal.
Fachmann??? Aber nicht RHarbig oder???
Ich denke mal du kennst die Prozedur bei kein Bild.
Entweder kein Bildinhalt, dann Richtung Tcon.....
Keine Bild keine Beleuchtung, dann Richtung Inverter....
Oder eben Software erneuern, vorallem bei den Grundig VLE´s.
Dafür brauchst du kein Bild, Software und Anleitung gibt es bei RHarbig dafür.
Gruß Thomas
erciyes
31.10.2006
183
Vielen Dank
RHarbig habe doch neue Software drauf
gespielt. Alles wieder Ok. Bild ist da
Danke Thomas
erciyes
31.10.2006
183
Ich kann aber in Menü
das Symbol für Netzwerk nicht finden
Ganz unten sollte netzwerk einstellung
sein
9.210
657
Schau mal ins Service Menü vlt ist es deaktiviert.
Gruß Thomas
erciyes
31.10.2006
183
In Service menü ist nicht mit Netzwerk
und kann plug und play nicht aktivieren
erst kommt warten dann DONE
Gerät bleibt hängen keine Bedienung möglich
muss vom Netz trennen und wieder
einschalte
Thema: Grundig 40VLE8180S Kein Bild
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
