Grundig 47VLE984BL Ausfall LED-Leiste
Diskutiere Grundig 47VLE984BL Ausfall LED-Leiste im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 47VLE984BL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ausfall LED-Leiste Meine...
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Kollegen,
habe ein für mich interessantes Problem zum Grundig 47VLE984BL und mir fehlt eine Idee zur Lösung. Es geht um die LED-Leiste mit 66 flachen LED´s. Im Betrieb fällt nach kurzer Zeit (~1 Min) 5/6 der Leiste aus, im verbleibenden letzten 6tel zusätzlich noch eine einzelne LED. Überprüfe ich die LED-Leiste extern mit dem kleinen Backlight-Tester, laufen alle LED´s stundenlang durch. Wie bekomme ich heraus, was hier wo genau passiert?
RHarbig
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
hatte ich auch , ziehen 1 oder 2 LEDs zuviel Strom . mit Tester war alles io . sobald eingebaut Ausfall .
kannst versuchen alle LEDs mal einzeln zu testen eventuell zeigt der LED Tester eine andere Spannung bei einer an .
ich habe nacher eine defekte Leitse wo 8 LEDs defekt waren genommen und die LEDs dort eingelötet von der alten Leiste ein paar runtergenommen die geleuchtet hatten beim Zusammenbau. Welche zuviel gezogen hatten habe ich nicht rausbekommen.
Bild 2 war mal mein erster Lötversuch an einer defekten Leiste zum üben .
jetzt geht es schon beser darf nur den Lötkolben von unten nicht zu heiss werden lasssen .
aber wenn das plaste etwas hellbraun wird ist es auch nicht so schlimm
sieht man ja nacher nicht mehr.
66 Streifen habe ich leider keine nur 60iger habe ich noch neu . für 40 Zoll.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
was mir noch einfällt . eventuell ein Bein bei den LEDs nicht richtig Kontakt . sie haben ja auf beiden Seiten 2 Kontakte . mit Tester leuchten sie dann trotzdem .
bei den kleinen LEDs ist das zu suchen mühsam.
Thema: Grundig 47VLE984BL Ausfall LED-Leiste
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
Grundig 43 VLX 6000 BP TV lässt sich nicht einschalten
Grundig 43 VLX 6000 BP lässt sich nicht einschalten
Grundig GBI9240 ROM 40 LED Leiste defekt
Grundig 50VLE9230 Grundig 50VLE9230 Egde-LED Backlight Problem
