Grundig 55 VLE 923 BL FFS hängt sich beim Einschalten auf
Diskutiere Grundig 55 VLE 923 BL FFS hängt sich beim Einschalten auf im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 55 VLE 923 BL Inverter: Chassi: J5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FFS hängt sich beim...
RWHMYK
22.04.2015
Chassi: J5
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FFS hängt sich beim Einschalten auf
bin neu hier, und habe folgendes Problem mit meinem FFS.
Es handelt sich um einen Grundig 55 VLE 923BL, welchen ich vor zwei Tagen bekommen habe.
Schaltet man den FFS mit der FB aus, lässt er sich nach einiger Zeit (ca. 1 bis 2 Stunden später, oder auch am nächsten Tag) nicht mehr starten.
D.h. er nimmt den Einschaltbefehl an; die blaue LED blinkt; das Grundig-Logo erscheint und in
diesem Zustand bleibt er stehen.
Erst nach einem kpl. Aus- und wieder Einschalten über den Netzschalter, und darauf folgenden Einschalten über die FB lässt er sich wieder einschalten.
Da ich vermutete das evtl. die Software dafür verantwortlich ist, habe ich versucht eine SW-Update über Internet zu machen, es kommt aber lediglich die Meldung das kein Update vorhanden sei.
anbei ein paar Daten zum Gerät:
Modell: 55 VLE 923BL
Chassis: J5
Typ: NWT000
SW: J5GRMR / V04.002.00
Kann einer weiterhelfen?
Denn ich würde ungern das Gerät zurückgeben, da der FFS ein wirklich tolles Bild hat.
Vielen Dank im Voraus.
RWHMYK
thoma
04.11.2014
1.061
94
Die Software ist die aktuelle!
Du hast eine PN!
thoma
berkana
15.06.2016
Azubi im Elektroniksektor
Hallo erstmal,
Ich habe das selbe Problem mit dem gleichen Fernseher!
Was kann ich tun um es zu lösen?
Vielen dank im vorraus
Gruß berkana
9.197
651
Wenn du die Selbe Software drauf hast nur einen Werksreset probieren und neu programmieren.
Gruß Thomas
berkana
15.06.2016
Das hat leider nicht funktioniert, bleibt weiterhin beim starten hängen.
Habe was von Kondensatoren, die ausgewechselt werden müssen gelesen, das war aber ein anderes Model von einem anderen Hersteller. Ist da was hinter ?
Gruß berkan
Thema: Grundig 55 VLE 923 BL FFS hängt sich beim Einschalten auf
Grundig 32 VLE 789 BL Smart Inter@ctive geht nicht
Firmware Update TV Grundig 55 VLE 9270 BL
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Pin beim Grundig LCD TV 47 VLE988 BL lässt sich nicht eingeben
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
