Grundig Fine Arts 40 S WEB startet nicht mehr
Diskutiere Grundig Fine Arts 40 S WEB startet nicht mehr im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Grundig Fine Arts 40 S WEB startet nicht mehr LED StandBy blinkt LTA400HF16-E01 steht auf dem kleinen Aufkleber Habe mehrfach gelesen es sollte...
drgktv1
18.11.2017
11
Habe mehrfach gelesen es sollte eine SW Problem sein?
Wer kann helfen bzw Anleitung und oder SW senden?
Vielen Dank
Georg O-)
9.186
646
056D... Nummer??
LG Thomas
drgktv1
18.11.2017
11
Nummer auf dem Label gross: JPW0000000 SN 10400023
Nummer auf Label klein 056D40-SS17Z 40"
9.186
646
TX Chassis ist gesendet.
Die V6 nur nutzen wenn die anderen nicht gehen.
LG Thomas
drgktv1
18.11.2017
11
Danke SW erhalten stick vorbereitet leider komme ich nicht in das Menu
Beim einstecken des Steckers blinkt gleich die blaue LED im 1 Sekunden Takt
Drücken der grünen Taste zeigt keine Anzeige - ?
habe beide USB Buchsen benutzt
gibt es einen Trick?
was sich geändert hat:
- blaue LED blinkt 2 x dann bleibt diese an (hell dunkel hell dunkel - bleibt dann so)
Danke
Gruss Georg
drgktv1
18.11.2017
11
Thomas hast du einen Tipp?
Danke
Georg
FZ600
18.04.2011
1.246
47
die entpakte SW auf eine USB-Stick kopieren. Eventuell Stick vorher FAT 32 formatieren. Netzstecker am TV abziehen. Stick in den TV, P+ Taste drücken und gerdückt halten, dannach Netzstecker anstecken. Nach wenigen Sekunden muss das Update starten. (P+ Taste kann dann los gelassen werden) Ein weiser Balken erscheint im Display und zeigt den aktuellen vortschritt.
Ein Stick mit LED ist hilfreich. Damit kann mann auch sehen ob der TV den Stick auch erkennt. Sollte beim Update dauerhaft blinken.
Falls die nicht funktioniert eventuell den anderen USB-Eingang am TV verwenden oder einen anderen Stick.
Viel erfolg
9.186
646
Und mal das PDF lesen...
LG Thomas
drgktv1
18.11.2017
11
Danke schon mal für die schnelle Antwort ich werde es testen und Rückmeldung geben.
Georg
drgktv1
18.11.2017
11
Hallo ihr beide,
hier meine Update:
die entpakte SW auf eine USB-Stick kopiert. Stick vorher FAT 32 formatiert. Netzstecker am TV abgezogen.
Stick in den TV, P+ Taste gedrückt und gerdückt gehalten, dannach Netzstecker ansteckt.
Es ist nichts angezeigt worden.
Danach mit nen 2ten und 3ten Stick getestet mit dem gleichen Ergebnis.
SW Version 7 danach die V6 (da der Hinweis war nur wenn nichts geht die 6 nehmen)
Also TV macht immer noch den gleichen Fehler - LED hell dunkel hell dunkel --> so bleibt er.
(Stick wurde erkannt hat geleuchtet aber nicht geblinkt).
Mache ich wieder was falsch?
Danke für euere Hilfe
Gruss
Georg
Thema: Grundig Fine Arts 40 S WEB startet nicht mehr
Grundig fine arts 40 s firmware
Grundig FINE ARTS 40 S Firmware
Fine Arts 40 S - startet nicht mehr
