Grundig Grundig- 40vle8041 S gleiche Beschreibung wie bei Nu
Diskutiere Grundig Grundig- 40vle8041 S gleiche Beschreibung wie bei Nu im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Grundig- 40vle8041 S Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): gleiche Beschreibung...
ritch
15.11.2016
4
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): gleiche Beschreibung wie bei Nullchecker v0m 04.2016
Grundig TV läßt sich nicht einschalten. Blaue Einschaltleuchte blinkt 2mal und dann Dauerlicht.
TV hat keine LAN-Buchse.
Habe aus dem Internet die nachfolgendes Update "32VLE8041S_Update" mit der Anabe, funktioniert auch beim 40vle8041S. Update bleibt nach ca. 20 % stehen. Keine Funktion. Noch etwas. Das Update-Bild steht beim meinem TV auf den Kopf...
9.210
657
OHA!!!
Wenn das noch zu retten ist.
Wie kann man den eine Software von einem 32" auf einen 40" SX Chassis installieren wo es verschiedene Typen gibt?????
Ich hoffe mal nicht das du den Flash jetzt geschossen hast.
Von deinem Gerät gibt es mehrere Versionen, dazu brauch ich die Daten vom weissen Sticker.
SS17 oder SS20???!!!
Beim 32" gibt es Geräte mit Lan oder ohne Lan Anschluss.
LG Thomas
euioma
27.07.2015
67
40VLE8041s Softwareproblem
Hallo Habe auch dieses Problem mit der Software
mein TV: 40 VLE8041S Aufkleber : 056D40-SS17
Um Hilfe bin ich dankbar
MfG euioma
9.210
657
Dein Vorredner hat wohl aufgegeben. 8-) 8-)
Du hast Post.
LG Thomas
euioma
27.07.2015
67
SW
Vielen Dank
melde mich wieder
MfG euioma
9.210
657
Das wäre supi.
LG Thomas
ritch
15.11.2016
4
Habe nicht aufgegeben. Hatte keine Zeit - jetzt bin ich wieder dabei. Entschuldige...
mein TV: 40 VLE8041S Aufkleber : 056D40-SS17 ------ ohne LAN
Ich hoffe, dass ich den TV nicht zerstört habe.
9.210
657
Du hast Post.
LG Thomas
euioma
27.07.2015
67
Hallo !
Mit einem 1 GB USB-Speicherstick hat es einwandfrei funktioniert.
größere Sticks ( 4 oder 8 GB ) gingen bei mir nicht
MfG euioma
9.210
657
Danke für die Info. Daher ja immer verschiedene Ausprobieren wenns mal nicht klappt.
LG Thomas
ritch
15.11.2016
4
Hallo thommy!
Danke für die Soft. Habe diese mit einem 16 GB USB (2) -STick aufgespielt - funktioniert einwandfrei.
Die vorherige Mail kannst du in den Papierkorb werfen.
Die FB hatte einen Wackler.
Fehler behoben - TV auf Werkseinstellung zurückgesetzt und Sat-Suchlauf aktiviert. TV funktioniert wieder eiwandfrei.
Danke
ritch
9.210
657
Gerne doch.
LG Thomas
Thema: Grundig Grundig- 40vle8041 S gleiche Beschreibung wie bei Nu
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig 32 VLE 8041 S bleibt auch bei mir dunkel
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
GRUNDIG 40 LVE 8042S GRUNDIG 40 LVE 8042S Einschaltproblem
