Grundig GV230VPT Kassette bleibt nicht im Gerät
Diskutiere Grundig GV230VPT Kassette bleibt nicht im Gerät im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich hatte mehrere Fehler am Gerät. Zum einen war das Problem mit "Lock" und der Entriegelung und zweitens war die Batterie völlig leer...
scholla
20.02.2004
10
ich hatte mehrere Fehler am Gerät. Zum einen war das Problem mit "Lock" und der Entriegelung und zweitens war die Batterie völlig leer. Nachdem ich diese Fehler beseitigt hatte kam ich zu dem vorerst letzten den ich nicht lösen konnte:
Nach dem Einschieben des Videos verhält sich die Mechanik normal bis zu dem Punkt an dem das Video als angenommen und somit abspielbereit gelten müßte. Leider wird es aber sofort wieder ausgeworfen und ich hab keine Idee woran das liegen könnte.
Ich hab nun schon einige Zeit investiert und es wäre sehr schade wenn dies vergebens gewesen wäre.
Also wenn jemand einen Tip hat wäre ich echt dankbar
Danke im Voraus
Gruß Michael
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Was ist denn da für ein LW drin?
VSiggi
scholla
20.02.2004
10
ich habe leider keine Ahnung - wie kann ich das heraus bekommen? Wenn ich das Gerät offen habe kann ich zwei Aufkleber zwischen den beiden weißen Antriebsrädern, die das Band der Kassette hin und her spulen, erkennen - auf dem einen steht 1PHM315455 und auf dem anderen 9R HM 230901. Hilft dir das ein wenig?
Michael
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Könntest du ein Foto machen mit einer Digi Cam?
VSiggi
scholla
20.02.2004
10
ich habe mal ein foto von oben gemacht. ich mach aber gern auch andere wenn sie helfen könnten.
gruß
Michael
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
In einem GV230 ist ein G2 drin.
Also ich würde evt. mal den Funktionsschalter wechseln.
scholla
20.02.2004
10
hallo,
wo genau liegt denn der funktionsschalter und wo bekomme ich einen neuen. ach ja ich hab leider nicht die große Ahnung daher naoch die frage was ist ein G2.
Michael
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
G2 nennt sich das Laufwerk. Stammt von Panasonic und ist sehr weit verbreitet. Ersatzteile sollten also kein Problem sein.
Der Funktionsschalter sitzt hinter der GA Rolle (Auf dem Foto quasi hinten rechts). Ist ein sehr flacher Zahnradschalter der hinten so 4-5 gelötete Pins hat. Ist mit 2 Schrauben befestigt.
Kann sein das die Version vom Laufwerk auch hinten rechts noch einen Motor hat der genau darüber sitzt.
Jörg
scholla
20.02.2004
10
ich habe den Schalter ausgelötet und kann aber nicht erkennen obe er kaputt ist. Kannst du mir sagen woran ich erkennen kann ob er kaputt ist bzw welche der fünf pins miteinander schaltbar sein müssen.
Michael
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Pin 4 müsste der Schleifer sein und die restlichen Pins werden halt mit der Drehung nacheinander kurzgeschlossen. Das müsste man ohmisch messen können.
Hab ich aber ehrlich gesagt auch noch nie nachgemessen.
Zeigt der Video eigentlich einen Fehlercode im Display?
Jörg
scholla
20.02.2004
10
in einem von 20 Mal Einschieben kommt es vor das auf dem Display die Fehlermeldung F1.
Aber die Meldung habe ich nicht ernst genommen da sie bis jetzt vieleicht 2 - 3 Mal aufgetaucht ist.
Michael
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
F1 ist eine Fehlermeldung für das Lw. E ist sehr gut möglich das das der Mode Select Switch ist.
VSiggi
scholla
20.02.2004
10
der Funktionsschalter schaltet so wie Beschrieben also 4 als Schleifer und die anderen werden nach und nach geschalten. Kann es denn möglich sein das dieser Mode Select Switch kaputt ist wenn die Meldung so selten kommt und wenn ja wie sieht er aus und wo liegt damitz ich ihn wechseln könnte.
Michael
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Genau das meine ich!
VSiggi
scholla
20.02.2004
10
ganau das Teil habe ich ja bereits ausgebaut und anscheinend schltet das Teiil ja korrekt denn Pin 4 ist der Schleifer und alle anderen werden bei einer vollen Umdrehung einmal geschalten. Was meint Ihr sollte ich machen - etwa das gleich Teil wie auch der Link zeigt beorgen oder könnte es doch sein das es ganz ist und etwas anderes den Fehler verursacht?
Michael
scholla
20.02.2004
10
Und was genau für ein Teil ist das eigentlich. ein Funktionsschalter oder ein Mode Select Switch oder ist beides das gleiche.
scholla
20.02.2004
10
Grundig-info,
Hallo Jörg,
was denkst du, sollte ich obwohl der Mode Select Switch anscheinend funktioniert ihn trotzdem wechseln?
Gruß Michael
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Tja, schwehr zu sagen. Auf jeden Fall ist das Teil schon recht anfällig.
Vor dem tausch evt. das Laufwerk noch mal von Hand durchprobieren.
Wie das geht, hatte ich hier schon geschrieben:
https://forum.iwenzo.de/grundig-960-vpt-fehler--t2093.html]
Jörg
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
Braust dem nur aufmachen reinigen zusammensetzen! Und wieder in seiner richtigen Position einbauen! Punkte beachten sonst richtige Probleme
Thema: Grundig GV230VPT Kassette bleibt nicht im Gerät
Targa DRV-5200x nimmt keine Kassetten mehr an
Grundig Videorecorder GV670 zieht keine Kassette mehr ein
