schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Grundig MXV 100 Verstärker
Larus offline
Herkunft: keine Angabe  Jork
Betreff: Grundig MXV 100 Verstärker  -  Gepostet: 20.11.2005 - 16:38 Uhr  -
Typenbezeichnung: MXV 100
suche für obigen Verstärker einen Schaltplan (und Pin Belegung der 8-poligen Din Stecker), um Verstärker eventuell auf Chinch umzurüsten.
Danke für Info/Schaltplan
Larus
nach unten nach oben
Bertl100 offline
Herkunft: keine Angabe  München
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Re: Grundig MXV 100 Verstärker  -  Gepostet: 20.11.2005 - 21:06 Uhr  -
hallo!
8polige DIN-buchsen sind bestimmt nur eine erweiterung der "normalen" 5 poligen DIN-buchsen. (5 polig, 180°).
in die 8 polige buchse paßt so ein 5poliger stecker rein, oder?
also dann 7pole / 270° + einer in der mitte?
IN am verstärker ist dann 3 (L) und 5 (2).
OUT am verstärker ist 2 (L) und 4(R) - das ist aber ein stromausgang und nicht kompatibel zu cinch pegeln.
dafür müßte der line-ausgang am verstärker verwendet werden. so einen hatte grundig meistens.
bernhard
Bertl100 offline
Betreff: Re: Grundig MXV 100 Verstärker  -  Gepostet: 07.01.2006 - 11:13 Uhr  -
Hallo Taurus,
ich hab jetzt einen Plan bekommen!
Also: diese Buchsen sind tatsächlich wie die normalen 5 poligen belegt:
2 masse, 3 L, 5 R (alle Eingänge).
bei den tape buchsen zusätzlich 1L, 4R als stromausgang für aufnahme.
die Ausfangsbuchsen sind ganz normale Line Out buchsen. Hierbei ist 3L und 5R belegt, mit ganz normalem Pegel!
der mittlere Pin (8) ist für irgendeine schaltspannung, die man aber nicht benötigt.
Bernhard
thaifan offline
Herkunft: keine Angabe  Düsseldorf
Betreff: Re: Grundig MXV 100 Verstärker  -  Gepostet: 17.01.2006 - 00:01 Uhr  -
die Schaltspannung ist für den Endverstärker einzuschalten(Automatik Betrieb).
Gruss thaifan :P
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.01.2018 - 04:03
