Grundig STR 6100 Sendereinstellungen
Diskutiere Grundig STR 6100 Sendereinstellungen im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Mein kleiner Cousin hat bei meinem letzten Geburtstag alle meine Sender verstellt! Es handelt sich um einen Grundig STR 6100 Receiver...
chrizzz
Es handelt sich um einen Grundig STR 6100 Receiver!
Ich sehe nur noch einen blauen Bildschirm!
Irgendetwas wurd verstellt, aber ich weiß nicht, um was es sich handeln könnte.
Gibt irgendwo die Funktion, dass man es auf eine Standartkonfiguration stellt, oder so ?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Schau doch mal ob die Oszillatorfrequenz verstellt ist. Die sollte bei 9,75GHz sein.
chrizzz
Wenn ich jetzt wüsste, wo man das nachgucken könnte...!
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo chrizzz,
vielleicht hilft dir das weiter:
Servicehinweise
Einstellungen über das Menü
Achtung!
Im Menü-Mode läßt sich das Gerät nicht in Standby-Betrieb schalten.
1. "MENU SPERREN" aufrufen
- Taste 6 drücken, Hauptmenü wird aufgerufen.
- Taste 3 drücken.
- mit Tasten 1 oder 2 auf ) einstellen.
- mit 3 oder 4 auf 3 stellen und mit OK bestätigen.
- mit der Tastenfolge "3 4 2 1" wird die Sperre aufgehoben.
2. Kanaleinstellung und Installation
- Kanaleinstellungen mit Taste 2 aufrufen.
- über die Menüführung gewünschte Einstellungen vornehmen.
- wenn Zugang gesperrt ist, den Code mit Kennzahl "3 4 2 1"
eingeben und gewünschte Eingaben vornehmen.
- mit OK speichern.
3. LNC-Frequenz
- Taste 3 drücken.
- über die Menüführung die Oszillatorfrequenz des LNC's einstellen.
- mit OK speichern.
4. Uhr einstellen
- Taste 1 drücken.
- über die Menüführung können Sie unter der Anzeige ¥ Wochentag
und Uhrzeit verändern.
Ausserdem hast du in der völlig falschen Rubrik gepostet.
Gruß Tom
chrizzz
Das weiß ich nicht, wie das geht. Also mir fehlen die Werte!
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Schau mal in deine "Persönlichen Nachrichten"
Gruß Tom
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Einfach für alle Oszillatorfrequenzen 9,75GHz (9750MHz) eintragen.
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Na, jetzt sollte es aber funktionieren!
Viel Erfolg!
Tom
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Herzlichen Glückwunsch!
Tom
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Verschoben zu Sonstige Rep Tips
Thema: Grundig STR 6100 Sendereinstellungen
sony str-de245 Gerät brummt bei Radiobetrieb
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Grundig 32 VLE 8041 S bleibt auch bei mir dunkel
GRUNDIG 55VLX600
