Grundig VPT 960 Bildqualität
Diskutiere Grundig VPT 960 Bildqualität im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig VPT 960 Typenbezeichnung: Chassi...
schlumpf69
Typenbezeichnung:
hab da folgendes Problem und zwar vermute ich das die Kopftrommel nimmer ganz frisch ist...????
und zwar folgendes, bei LP Aufnahme sind ein paar weisse Pixels zu sehen bei normaler Aufnahme sieht man nix das Bild ist normal!
Was kann es sein wenn bei normaler Aufnahme in der oberen hälfte so ein weiss schwarze streifen ist, (geht mit tracking nicht weg)sieht fast aus wie wenn man eine satellitenschüssel nicht richtig eingestellt hat, so ne art verrauscht...
könnte das die Trommel sein oder die köpfe?
woran merkt man eigentlich das die köpfe oder die trommel was weg hat?
danke
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
GA-Rolle ist OK?
Wie sieht das Bild im Pausen-Modus aus?
Wenn das Bild nur oben was hat, sollte das eigentlich nicht am Kopf liegen. Evt. hilft ein justieren des Band Ein- und Auslaufs.
schlumpf69
Was heißt denn GA Rolle :-)
Das Bild ist im Pausen Modus, sprich beim Standbild, naja wie soll ich das beschreiben..´ziemlich verschneit, man erkennt im hintergrund das bild und es zittert, 2/3 des bildes von unten aus gesehen sind verschneit oder wie man dazu sagt, man könnte meinen der kopf sei verschmutzt...
Wenn ich LP aufnimm u dann anschau is das ganze Bild verschneit..
beim bildsuchlauf sind die streifen auch weiss aber dünn, sonst waren sie so klar
Band Ein- und Auslaufs, wo is der genau u wie macht man das justieren?
sind das die beiden weissen rollen, kann das auch die schwarze bandandrucksrolle sein?
W
Wissender
10.03.2006
208
ok...bevor das hier in einen einführungskurs über videorekordertechnik endet, wirst du es lassen müssen...denn so ein fehler lässt sich sicher nur mit erfahrung und detaillierten kenntnissen zu dem panasonic-laufwerk durchführen.
bring die kiste in eine fachwerkstatt und lass dir einen KV machen, frag was der koster und dann wird alles gut...
N
NoraLie
01.08.2016
Liegt am Satfinder
wir hatten jahrelang das gleiche Problem und haben wirklich alles möglich probiert um diese Flecken wegzubekommen. Letztendlich lag es an der Satellitenschüssel. Wir haben uns von dieser webseite http://xn--satellitenschsselkaufen-opc.de/ einen Satfinder gekauft und die Schüssel nochmal neu ausgerichtet. Das hat super funktioniert und wir haben jetzt ein super bild.
Liebe Grüße,
Nora
Thema: Grundig VPT 960 Bildqualität
GRUNDIG TK547 Transportschaden / Schalterstellung "Start" blockiert
Grundig VS680 - Fische im Bild, Schaltplan und Tips gesucht
Grundig VS 960 VPT Fehler im Antenneneingang
Grundig GV 560 keine Timerfunktion
Grundig GV5400 kein Bild bei Wiedergabe
