herd keine obere ofenröhre raucht
Diskutiere herd keine obere ofenröhre raucht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: herd Typenbezeichnung: keine E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): obere ofenröhre raucht Meine Messgeräte...
anonim
17.08.2008
37
Hersteller: herd
hallo
meine eltern haben da einen großen backofen.
die untere röhre funktioniert reibungslos.
die obere röhre wurde schon ca 4 jahre nicht benutz und es hat sich ein bisschen rost gebildet.
wenn ich die obere röhre einschalte fangt es an zu rauchen.
kann das wegen dem rost sein?
oder hat das elektrotechnisch einen fehler?
was meint ihr
danke
Prinz-Eugen
12.11.2007
231
7
Moin,
raucht es aus der Muffel (Bratröhre) heraus oder außerhalb des Backofens?
Im Laufe des Nichtbetriebes haben sich Fettablagerungen,... regelrecht in die Muffel eingefressen, die bei Erwärmung nun verbrennen. Die Folge, Rauchentwicklung und Gestank.
Im Regelfall kommt es äußerst selten vor, daß Verdrahtung,.. Kontakte, aktive Komponenten des Gerätes nach Nichtbenüzung Schaden genommen haben.
Davon abgesehen, würde ich von angerosteten Muffeln Abstand nehmen! - gesundheitlich nicht das Wahre.
MfG
Prinz-Eugen
anonim
17.08.2008
37
das hab ich mir auch gedacht, das es wegen ablagerungen rost usw liegt.
der rauch kommt von drinnen
ich hab den ofen jetzt sauber gemacht.
soll ich den ofen einfach eine weile aufdrehen, dass der schutz verbrennt?
danke
Prinz-Eugen
12.11.2007
231
7
Moin,
ruhig mal aufheizen um die Rückstände zu "verbrennen". Anschließend nach der Abkühlung unbedingt reinigen.
MfG
Prinz-Eugen
Thema: herd keine obere ofenröhre raucht
Siemens HMI40IC Induktions-Cerankochfeld 336010369794000977 Touchfeld ohne Funktion
Bosch Einbauherd Keine dauernd funktionierendes Display
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
Junker Maschine startet nach Programmende immer wieder neu
Bosch Geschirrspüler Wasserhahn leuchtet
