Hilfe, die Tür bleibt zu und die Wäsche ist drin!
Diskutiere Hilfe, die Tür bleibt zu und die Wäsche ist drin! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 2140 Chassi...
Heiko.r
Bei meiner Bauknecht WA 2140 mehrmals die Start/Resettaste gedrückt, Programme laufen einwandfrei, trotzdem - die Tür bleibt auch stunden nach dem Waschen zu. Wie komme ich an das Türschloss, ohne die Maschine zu zerstören?
Dankbar für jeden cleveren Tip!!!
celli1999
20.04.2006
6
Hallo ,
bin kein Profi, habe auch ne Bauknecht (WM7778W) dort steht in der Gebrauchsanweisung zum Thema ,,Öffnen der Tür,, :
1. Programmwahlschalter auf Null oder
2. Netzstecker ziehen
in beiden Fällen sollte nach 2min die Tür entriegelt sein.
Versuchs mal , vielleicht klappt es ja.
Gruss Olaf
Moin Heiko.r
Klopfe mal mit der Faust in der Höhe vom Türschloss an den Türrahmen, manchmal hilft das. Sollte sie aufgehen dann das Elektroschloss wechseln, Wenn es nicht klappt, Deckel abschrauben und mit einem langen Schraubendreher von oben das Schloss zerschlagen.
Stecker rausziehen bzw. WA spannungslos machen
:P
Heiko.r
Danke für die Tips + einen an euch zurück:-)
Habe den Stecker gezogen und Deckel abgeschraubt und wäre von oben gut an das Schloß herangekommen, um es abzuschlagen.
Besser:
Habe den Kunststoffrand vom Bulleye mit sanfter Kraft gegen den Uhrzeigersinn verdreht. Konnte ihn dann ohne Bruch über den umlaufenden Clipprand abziehen und habe damit die Türmechanik frei gehabt. Die Klinke ist aus Metall und ließ sich mit einem Schraubendreher öffnen.
Wie gesagt, alles ohne Bruch.
Werde mir die Verriegelung mal ansehen, ob ich erkennen kann, weshalb die geklemmt hat.
Tolles Forum :o
Thema: Hilfe, die Tür bleibt zu und die Wäsche ist drin!
Siemens WM14 E140 Tür entriegelt nicht
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
Siemens IQ 790 Wäsche bleibt nass - Tür öffnet nicht mehr
