HKC LED Monitor zeigt nur weiß
Diskutiere HKC LED Monitor zeigt nur weiß im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: HKC Typenbezeichnung: LED Monitor kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zeigt nur weiß Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Justin86
02.07.2007
26
Hersteller: HKC
Von heute auf morgen hat der LED seinen Geist aufgegeben, d.h. der zeigt nur noch ein weißes Bild.
Die LEDs leuchten und wenn der PC angeschlossen ist hört man auch über die Lautsprecher den Sound etc.
Jetzt ist meine Frage:
Was ist wohl am wahrscheinlichsten hinüber:
- der Panel
- Das Verbindungskabel (wurde schon geprüft ob irgendwas rausgerutscht ist.
- Das Mainboard
Bin für jede Hilfe dankbar.
01.05.2011
5.065
742
Als Optimist würde ich auf das Mainboard tippen...das wäre zumindest reparabel oder ersetzbar zu ökonomischen Kosten.
Wenn möglich mal die Spannungen da drauf messen, am Eingang, hinter den verbauten Spannungsreglern (hatte mal einen Monitor da war einfach der 1,8V Regler defekt, lieferte nur noch 1,2V) und an der Versorgung zum Panel,
Ich hätte Mainboards zum Ausprobieren da, bei Interesse bitte per PN melden, mit der Auflösung des Monitors + Panel-Bezeichnung (steht auf der Rückseite des Panels).
01.05.2011
5.065
742
Nachtrag:
Mal auf der langen Leiterkarte die zum Panel gehört (meist unter einem Blech oder einer geklebten Abdeckung) nach der Eingangssicherung suchen und auf Durchgang messen. Sitzt in der Nähe des LVDS-Kabel Steckers, gekennzeichnet meist mit "F1" o.Ä.. Winziges Teil, läßt sich aber, auch anhand der Leiterbahnen vom Stecker weg, gut finden. Da steht dann ein Wert oder ein Kennbuchstabe drauf, wichtig für den richtigen Ersatz, falls defekt.
Thema: HKC LED Monitor zeigt nur weiß
Panasonic TX-43FXW654 Grüne LED blinkt durchgehend, kein Bild/Ton, Fernbedienung reagiert nicht
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
Panasonic TX-L42EW5 Startet kurz, schaltet ab, LED blinkt alle 3 Sekunden rot
Technisat TechniVision 26 HD Geht nicht an
HP (BenQ) HSTND-2B03 (48.L1G02.A00) Bild verschwindet nach 2
