schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Hoover DYH 9913na2x Trocknet nicht mehr richtig
Stranger 1965 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Hoover DYH 9913na2x Trocknet nicht mehr richtig   -  Gepostet: 01.01.2018 - 15:23 Uhr  -
Hersteller: Hoover
Typenbezeichnung: DYH 9913na2x
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht mehr richtig
Hallo Liebe Leute
Habe ein Hoover Wärmepumpentrockner DYH 9913NA2X
Seit einiger zeit will er nicht mehr so richtig.
Zeigt keine Fehler an ,Siebe sind alle gereinigt und auch unter
Warmen Wasser gereinigt worden.
Kondensatpumpe gereinigt, Niveauschalter ersetzt.
Jetzt zum Problem: Anfangs läuft alles anscheinend richtig.
Kondensat setzt sich im Behälter ab (im kalten zustand).
Aber nach einiger zeit wenn er warm wird kein Kondensat mehr .
Wäsche ist auch nach Ende immer noch Feucht.
Bitte um Hilfe
Danke Georg
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Hoover DYH 9913na2x Trocknet nicht mehr richtig   -  Gepostet: 01.01.2018 - 16:06 Uhr  -
Dann streikt vllt. die Restfeuchtemessung? Kenne mich mit Hoover nicht aus, aber oftmals sind die Sensoren mit einem kaum sichtbaren Film aus Weichspüler überzogen (Silikone) und messen nimmer richtig.
flumer versteckt
Herkunft: GERMANY  Hessen
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Hoover DYH 9913na2x Trocknet nicht mehr richtig  -  Gepostet: 01.01.2018 - 16:21 Uhr  -
Hallo Georg,
also nur zum Verständnis wird ein WP Trockner nicht wirklich warm sondern funktioniert über die Kondensation bei tieferen Temperaturen und ist somit eher "kalt" und erreicht allenfalls erhöhte RT !
Ein Fehler der Restfeuchtemessung schließe ich hier zudem auch erst mal aus;
das sind halt immer so pauschal Antworten ohne mal genauer zu recherchieren
Mach erst mal einen Testlauf mit weniger Wäsche ohne den unteren Filter (schwarzer Schwamm)
Dabei setzte ich die komplette Reinigung aller Luftwege schon vorraus !
Diese Gerätereihen haben öfter mal Probleme mit Leckagen im Kühl/Kältesystem !
Man sollte hier zudem prüfen, wenn die Luftwege wirklich sauber sind (und zwar auch die Lamellen unten), ob "Kälte" erzeugt wird, bzw mittels Leistungsmessung ob der Kompressor überhaupt "anspringt"
Kälteerzeugung kann näherungsweise durch "Hand auflegen" oder mittels IR Thermometer an den Röhrchen des Kühlsystems geprüft werden
Leider kommt man da bei diesen Modellen nur sehr schwer ran, da in Komplettbauweise konstruiert
Jetzt hast du erst mal ein paar Hausaufgaben !
Sorry, ist bei denen Kisten leider immer schwierig !
Wie alt ist die Mühle eigentlich ?
Gruß flumer :lol:
!!! ANMERKUNG !!! Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendungen unserer Tipps geschehen immer auf eigene Verantwortung.
Für Schäden und Folgeschäden können wir daher keine Haftung übernehmen. Vor allen Arbeiten
am geöffneten Gerät immer den Netzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701 / BGV A3 /
DGUV (Vorschrift 3) beachten. Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen empfehlen wir auch
im Interesse der eigenen Sicherheit eine Elektrofachkraft mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Dieser Post wurde 7 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 01.01.2018 - 17:09 Uhr von flumer.
Betreff: Re: Hoover DYH 9913na2x Trocknet nicht mehr richtig   -  Gepostet: 06.01.2018 - 11:31 Uhr  -
Hallo Flumer
Danke für deine Hilfe .
Ich denke auch das es was mit dem Kühlsystem zu tun hat.
Die Leitung wird am Anfang leicht kalt, dadurch auch Kondenswasser im Behälter
Und nach 20min. keine Kälte mehr zu spüren. Und null Kondenswasser.
Werde wohl ein neuen Kaufen Müssen. :'(
Danke
Georg
flumer versteckt
Betreff: Re: Hoover DYH 9913na2x Trocknet nicht mehr richtig   -  Gepostet: 06.01.2018 - 13:24 Uhr  -
Hallo nochmal
führe abschließend noch mal ein rein zeitgeführtes Programm durch natürlich mit feuchter Wäsche um wirklicheinen Fehler der RestfeuchteMessung auszuschließen
Gruß flumer
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 24.01.2018 - 04:18
