Hoover VHC 760 BC Trockner lässt sich nicht mehr einschalte
Diskutiere Hoover VHC 760 BC Trockner lässt sich nicht mehr einschalte im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hoover Typenbezeichnung: VHC 760 BC E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner lässt sich nicht mehr einschalten...
Heide51
30.10.2016
Hersteller: Hoover
Danke für die schnelle Aufnahme im Forum.
Mein Hoover Wäschetrockner muckt sich nicht mehr. Keine Anzeige, Steckdose und Stecker... ok
Also werde erstmal aufschrauben, auf Kabelbruch, Netzfilter achten und dann mal die Steuerelektrunik in Augenschein nehmen. Frage meinerseits , was sollte ich zuerst abschrauben um nicht unnötig viel auseinander zu nehmen?
Gruß aus dem Westerwald
Heinrich
Moin Heinrich
Begrüßt, haben wir uns ja schon.
Von dem Gerät habe ich keine Unterlagen, aber wenn auch die Betriebs-LED nicht kommt,
würde ich erst den Netzschalter durchmessen, bzw. ob die an der Elektronik (EL) ankommt.
Du kannst auch klare Bilder von beiden Seiten der EL hier hochladen ? Anleitung
1.805
Hallo Heinrich,
da ist mit ziemlicher Sicherheit die Elektronik in der Bedienblende defekt;
dazu den Gerätedeckel abnehmen und erstmal prüfen ob die Netzspannung noch bis nach dem Netzfilter
vorhanden ist
Für weitere Hilfestellungen die HOOVER Ident Nr z.B "31100439" angeben; zu finden am Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Thema: Hoover VHC 760 BC Trockner lässt sich nicht mehr einschalte
