schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Hotpoint 9936 Motorlauf ungleich, ruckhaft
Basty offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Wasungen
Betreff: Hotpoint 9936 Motorlauf ungleich, ruckhaft   -  Gepostet: 08.11.2017 - 13:42 Uhr  -
Hersteller: Hotpoint
Typenbezeichnung: 9936
E-Nummer: 016/3933/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motorlauf ungleich, ruckhaft
Hallo Iwenzo Forum,
ich bin Bastian 32 jahre alt aus Thüringen.
Wir wollten mal im Keller aufräumen, da standen noch ein paar Alte Waschmaschinen in den Ecken, die sich so angesammelt (Umzüge, Wohnung ausgeräumt ect.) hatten die letzten Jahre, eine vermeintlich Defekte Siemens Joker WM5060/1 hat sich nach dem Aufsetzen des daneben liegenden Riemens schonmal als nicht Defekt erwiesen, fing dann aber nach 30min Testlauf an hinten raus immer mal wieder leicht zu Blitzen an, also die Kohlen angesehen, diese waren ganz schön Runter, also die 10€ investiert und sie von "Sperrmüll" in eine wieder brauchbare Waschmaschine verwandelt, zumindest hat sie schon wieder bald 10 wäschen runter, und läuft bisher sehr gut.
Nun steht als einzigstes noch da ein Hotpoint "Waschtrockner" ja der ist bestimmt 20 jahre alt, aber eben "Waschtrockner" angeschlossen an Strom, und auf Schleudern gestellt lief sie schon mal an, aber irgendwie kam die nicht so richtig auf Touren lief recht ruckhaft, also noch Wasser hinzugeholt, damit man auch einfach mal "Trocknen" (-->Langsamere Drehzahl) anwerfen kann, aber selbst da läuft sie ungleichmäßig, geblitzt hat zwar nichts, aber die Kohlen dann doch mal rausgebaut (Toll ohne Motorausbau kann man bei der Maschine beide Tauschen!) aber ein tausch ist absolut nicht notwendig, die sind noch richtig lang.
Bei der Siemens waren teilweise nur 5-10mm noch, da geschätzt über 20mm und die waren von haus aus auch nicht so lang wie die Siemens Kohlen, also würde ich diese mal ausschließen.
Frage ist nun, wie stellt man fest was es ist.
Symtom ist eigentlich, das sie teilweise kräftig Loslegt, dann wieder langsamer wird, dann ruckhaft weiter macht. Wie eigentlich eine Art Kontaktproblem, als ob ihr immer wieder der "saft" ausgeht, hab dann auch erstmal jegliche art der Testerei abgebrochen, da ich als Laie keine idee dazu hatte, Multimeter ist wie geschrieben vorhanden, grobe Elektrik kenntnisse auch, aber wenn ich etwas Messen soll, gerne immer erklären was und wie, lieber einmal mehr erklärt wie dann falsche messergebnisse.
War eben nochmal nach dem Typenschild suchen, ist auf der Abgeschraubten rückseite gewesen:
Also da hab ich gefunden "016/3933/12"
Ansonsten Steht vorne auf der Blende
Hotpoint 1200 Washer Dryer 9936
Dann nochmal die groben Fakten, also Investieren würde ich in die Uralt maschine ungerne noch unsummen, aber evtl ist es ja nur ne Kleinigkeit dann bekommt sie nochmal ne Gnadenfrist. Seh es erstmal so, fragen kostet nichts.
Gruß Bastian
P.s. anleitung ist auch noch vorhanden, ob da schaltpläne dabei sind, weiss ich allerdings nicht, hatte mein vater nur geholt um das Trocknen einzustellen.
nach unten nach oben
Schiffhexler online
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Hotpoint 9936 Motorlauf ungleich, ruckhaft   -  Gepostet: 08.11.2017 - 15:03 Uhr  -
Moin Bastian
Motorgenerator prüfen.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt.
In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass die kleine. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor)
Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird (bis ca. 5 V-AC).
Sollte das in Ordnung sein, dann die Generatorleitung bis zur Elektronik auf Durchgang messen,
dabei die Leitung beim Messen bewegen, es ist möglich das ein Bruch vorliegt.
Der befindet sich meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) vom Kabelbaum.
Nach meiner Ansicht, ist en WA/TR nicht de richtige Wahl, die ziehen zum Abkühlen Wasser, also müssen richtig angeschlossen sein. Außerdem machen die Kisten auch viel Ärger. Steck da nach zu viel rein.
Besorge dir lieber einen preisgünstigen Siemens Trockner.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Basty offline
Betreff: Re: Hotpoint 9936 Motorlauf ungleich, ruckhaft   -  Gepostet: 08.11.2017 - 23:25 Uhr  -
Hallo Schiffhexler,
hab vorhin mal versucht das zu messen, scheiter aber bisher an der richtigen Messtechnik, AC sollte ja wechselstrom sein, hab ich auch eingestellt.
Motor hat eine 6 Polige leiste, weiss nicht an welchen kontakten ich da ansetzen soll.
Zur Investition wirds nicht wirklich kommen, außer es ist ne Kleinigkeit, wird auch nicht so oft laufen, hab von meiner Schwester noch nen Kondenstrockner rumstehen, der bisher kaum läuft nach dem er an einer anderen Stelle die Steckdose überlastet hatte, im Keller sind teilweise noch alte Leitungen verlegt.
Aber bevor der Sperrmüll nicht sagt er holt sie ab, kann man es ja nochmal versuchen.
Hab mal ein bild der Leiste und des
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: IMG_20171108_172558.jpg Herunterladen
Dateigröße: 252 KB
Titel: Motor Hotpoint
Information: Wo muss ich da messen
Heruntergeladen: 73
wombi - ladyplus45 online
Betreff: Re: Hotpoint 9936 Motorlauf ungleich, ruckhaft   -  Gepostet: 09.11.2017 - 09:25 Uhr  -
das markierte ist der Tachogenerator, und es wird wohl das gelbe Kabel sein...
Dateiname: tg.jpg Herunterladen
Dateigröße: 263.64 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 65
Schiffhexler online
S-Moderator
Betreff: Re: Hotpoint 9936 Motorlauf ungleich, ruckhaft   -  Gepostet: 09.11.2017 - 11:56 Uhr  -
Moin Bastian
Messe die Anschlüsse durch, immer zwei.
Der Anker (Kohlen) hat ca. 2 Ω, die Feldwicklung auch um die 2 Ω,
der Tachogenerator (TG) hat einen bedeuten höheren Widerstand (genau ist mir unbekannt)
der liegt zwischen 50 – 600 Ω
Wo in der Mitte die Schraube sitzt, das ist der Magnetanker vom TG, der muss fest auf der Ankerwelle sitzen. Wenn du den Anker drehst, musste der fest sein → überprüfen.
Die gelbe und schwarze Leitung werden wahrscheinlich die Strippen von den Kohlen sein.
Basty offline
Betreff: Re: Hotpoint 9936 Motorlauf ungleich, ruckhaft   -  Gepostet: 13.11.2017 - 11:13 Uhr  -
Hallo Forum,
war unterwegs daher heute erst die Rückmeldung.
Also hab das ganze so gemacht wie vorgeschlagen, die ersten 4 von links, waren 35ohm, und die letzten über 200.
Billig Multimeter vom Aldi und über Klemmen gemessen, also nicht soviel wert drauf legen.
Also da angeschlossen, und gedreht komm auf etwas über 1 Volt. Aber auf 5v keineswegs.
Das ganze vorne am TG ist fest. Da wackelt nix.
Durchmessen muss ich mir nun Mal ansehen.
Gruß Bastian
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 19.01.2018 - 12:20
