Hyundai LCD HLT-2310 kein Bild aber Ton
Diskutiere Hyundai LCD HLT-2310 kein Bild aber Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: HYUNDAI (PHILIPS SOLUTION 23 Zoll LCD FERNSEHER) Typenbezeichnung: HLT-2310...
Calida
Calida
25.08.2004
Dein Wissensstand:
Hi,
nach dem Einschalten ist nur noch der Ton da der sich über die Fernbedienung auch umschalten lässt auf andere Fernsehkanäle. Das Gerät lief nur 6 Monate. (der Erste Fernseher wude nach 22 Monaten ausgetauscht gegen diesen). Nach dem öffnen sehen alle Bauteile gut aus und die Sicherung ist auch nicht defekt. Die Spannungen am Netzteil nachgemessen sie sind alle da... ob Richtig? ich vermute ja. habe leider keinen Schaltplan. An dem Fernseher gibt es einen rs-232c Eingang den würde ich gerne benutzen um mehr Informationen zu bekommen. Kabel basteln und Terminalprogramm dürften keine Schwierigkeiten bereiten.. Frage: kann ich mit den Daten dann etwas anfangen oder brauche sowiso ein Diagnoseprogramm von Hyundai?
ich Danke im voraus wenn mich da jemand unterstützen könnte
Winni
plasmapapst
18.06.2007
295
Hallo, habe schaltplan vom 26xx chassis. Gehe mal davon aus dass es artverwandt ist. Gib mal email adresse, schicke es dir dann.
Schau erstmal nach was die spannungen so alle machen an den stabis. Ansonsten hast du erstmal schlechte karten. Fehlende hintergrundbeleuchtung? Kannst du mal mit taschenlampe anleuchten und schauen ob du schemenhaft was erkennen kannst? Dann wären wir dem problem schon mal näher.
Thema: Hyundai LCD HLT-2310 kein Bild aber Ton
Toshiba LCD TV 30WL 46 Ton aber kein BILD
