IGNIS ADL 335/1 Startet nicht
Diskutiere IGNIS ADL 335/1 Startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: IGNIS Typenbezeichnung: ADL 335/1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Y
Yaman
Hersteller: IGNIS
Guten Tag,
meine Spülmaschine geht seit dem ich zum ersten mal auf 70 Grad gewaschen habe nicht mehr. Es ist ungefähr 4 Jahre.
Zum Problem:
Wenn ich auf Start drücke leuchtet der Knopf solange ich drauf bin. Lasse ich wieder los, hört das Lämpchen auch auf zu leuchten.
P.S Ich hab in die Spüle geguckt. Salz ist da und verstopft scheint auch nix zu sein.
1.805
Hallo Yaman,
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Y
Yaman
Das ist Sie:
8545 350 01810
RoXxy
Hallo, ich hoffe, ich darf mich hier anschliessen.
Die böse GSP spinnt... :)
Nur habe ich ein Problem, meinen "Fehler" genauer zu beschreiben.
Es geht um den Wasserzufluss, der direkt hinter dem Spülarm unten ist. Quasi der, der das Wasser nach oben leitet.
Es scheint, alsob da irgendwas abgebrochen ist ::?
Zumindest wird nichts sauber, weder auf 40 noch auf 70 Grad... Und der "Arm" springt raus.
Was könnte man denn da tun?
Herzallerliebste Grüsse
DieRoXxy
Mach bitte mit deinem Problem einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander. Du kannst deine Eingabe kopieren. Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild angeben.
1.805
Hallo nochmal,
da sollte man zuerst mal den Türschalter und den Hauptschalter prüfen !
Dazu sind elektrotechnische Kenntnissen und ein Messgerät erforderlich;
ich würde dir deswegen für eine genauere Überprüfung deines Gerätes ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne ein Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis bzw. einem regionalen Reparaturdienst raten !
Du kannst testweise mal die Tür (auch mehrmals) fester schließen / zudrücken !
Gruß flumer
Thema: IGNIS ADL 335/1 Startet nicht
Ignis ADL 559/1 Spülmaschine startet nicht mehr
IGNIS ADL 334 NB Typ NGLM Geschirrspüler startet nicht korr
Ignis ADL 335/1 IX Die Spülmschiene blinkt 4 mal und zieht kein Wasser
Ignis ADL 335 Nichts geht mehr
Ignis ADL 335 startet nicht richtig
