Imperial / Miele GSI 8466 GS Wasser Zu/Ablauf blinkt
Diskutiere Imperial / Miele GSI 8466 GS Wasser Zu/Ablauf blinkt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Imperial / Miele Typenbezeichnung: GSI 8466 GS E-Nummer: 22/45993753 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser Zu/Ablauf blinkt...
danielis
Ja, in Papierform
Hallo ihr Lieben!
Der Geschirrspüler zieht Wasser, das Niveau stimmt (ca. 4mm über Grobsieb).
Er pumpt das Wasser auch problemlos ab.
Folgendes passiert: (Programm: 45 Grad, Normal)
Maschine pumpt ab - Maschine zieht Wasser - Maschine (Umwälzpumpe) läuft los - nach ca. 5 sec. öffnet Waschmittelklappe - nach weitern 5 sec stoppt die Maschine und 'Wasser Zu- / Ablauf' blinkt. (es scheint, daß das genau in dem Moment geschiet wo die Heizung einschaltet.)
habe an o.g. Maschine folgendes schon geprüft:
Heizungsschalter hört man klacken. Er schaltet auch (ausgebaut und durchgemessen).
Leitung vom Schalter zum Steuergerät geprüft: i.O.
Gebrückt; unten am Schalter sowie auch oben am Steuergerät, also, in dem Moment wo er schalten sollte: wenn die Umwälzpumpe losläuft.
Immer das gleiche Verhalten.
Niveauschalter schaltet auch.
Der Kontakt öffnet wenn das Wasserniveau erreicht wird.
Bei diesem Schalter bin ich mir aber unsicher. Wie muss er sich verhalten?
Wenn die Umwälzpumpe losläuft, soll er da wieder schliessen? Der Wasserstand fällt ja dann.
Oder soll er geöffnet bleiben?
Wie auch immer, habe ihn gebrückt bzw. abgezogen und offen gelassen beim Loslaufen der Umwälzpumpe.
Auch keine Änderung.
Leitung zum Steuergerät ebenfalls geprüft und i.O.
Fehler ausgelesen:
Die Lampe leuchtet wenn der Drehschalter auf 9:00 Uhr steht.
Fehler gelöscht, lässt sich aber nicht löschen.
Was bedeutet der Code 9:00 Uhr?
Hat jemand noch eine Idee was ich weiters prüfen kann?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Lars aus Eislingen
Moin Lars
Von dem GS habe ich keine Unterlagen. Die Gerätenehmen auch auf Zeit Wasser, evtl. Zeitlimit überschritten.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
danielis
und herzlichen Dank für deine Antwort.
Das habe ich befürchtet, daß ich nach dem Eimertest gefragt werde.
Sieb reinigen, Schlauch geknickt usw.
Hab ich alles schon gemacht. Lange bevor ich die Maschine zerlegt habe.
Den GSI8466 kann man auch umprogrammieren um die Einlaufzeit zu verlängern.
Hab ich auch schon gemacht.
Grüße
Lars
Ach übrigens, ich habe mich vertippt. Der Gerätetyp ist GSI 8466 BS nicht GS hinten.
Das scheint mir etwas wenig zu sein. Lass den GS Wasser ziehen, wenn der Zulauf stoppt, Tür öffnen und ca. 1 – 1 ½ nachschütten. Was macht das gute Stück dann?
danielis
hatte ich auch schon daran gedacht.
Habs aber eben nochmal probiert.
Keine Änderung.
Viele Grüße
Lars
Thema: Imperial / Miele GSI 8466 GS Wasser Zu/Ablauf blinkt
Bosch SMI 3047/14 Zieht kein Wasser für Haupt-Spülgang
Miele G8050 Zu/Ablauf blinkt
Miele G2173Vi Programm startet nicht.Zu/Ablauf blinkt
Miele G976 U Plus Zu/-Ablauf LED blinkt
