Indesit D4000 pumpt nicht ab
Diskutiere Indesit D4000 pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Indesit Typenbezeichnung: D4000 Chassi: Vorhandene...
I
ichwillnichtabwaschen
Hersteller: Indesit
Schaltbild vorhanden: Nein
mein Geschirsspüler spült ewig und pumpt nicht mehr ab.
Hab ihn jetzt auseinandergebaut und die Pumpe ausgebaut, aber nichts auffälliges festgestellt. Scheint nicht verstopft zu sein.
Worauf kann ich sonst noch achten?
Wasser fliesst, der Zulauf funktioniert.
Danke!
Rudi 1956
22.05.2004
228
Ich kenne das Gerät nicht, aber wenn das Ding ewig spült, dann liegt's wohl nicht am Abpumpen.
Kontrollier mal, ob deine Maschine heizt.
Gruß Rudi
I
Hallo Rudi,
heizen tut sie. Hab mal zwischendurch aufgemacht und es war ein tierischer Dampf in der Maschine.
Aber wenn sie abpumpen soll oder will, hört man nur ein Röcheln im Abfluss. Als wenn die Pumpe läuft und nix kommt. Siebe hab ich aber sauber gemacht.
Grüsse
willwirklichnichtabwaschen
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ok. bist du denn sicher, daß die Laugenpumpe läuft?
Wenn du die maschine einschaltest müßte ganz am Anfang BEVOR wasser zuläuft als erstes die laugenpumpe laufen.
hörst du die?
hast du geprüft, ob sich der pumpenflügel leicht drehen läßt? vielleicht sitzt die pumpe fest? auch dann würde man ein summen hören.
allerdings paßt dann das röcheln nicht ganz dazu.
Bernhard
I
Hey! Geht wieder!
Dank Euch!
Ich weiss zwar nicht genau, was es war, aber ich hab einfach alles auseinandergebaut, saubergemacht und wieder zusammengesetzt. Es war schon ziemlich viel Dreck in den ganzen Teilen. Ist ja auch schon 8 Jahre alt.
Was mir noch aufgefallen ist: Der Kabelschuh an der Pumpe war ziemlich locker. Den habe ich etwas zusammengedrückt und wieder draufgesteckt.
Danke!
*brauchnichtmehrabwaschen!*
Thema: Indesit D4000 pumpt nicht ab
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
Neff SL15J1F Spülmaschinendisplay tot, Maschine spült nicht, pumpt aber noch ab.
Indesit WIDL 126 pumpt nicht ab
