Indesit Iwb 6165 Waschmaschine schleudert nicht. Brummt nur
Diskutiere Indesit Iwb 6165 Waschmaschine schleudert nicht. Brummt nur im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Indesit Typenbezeichnung: Iwb 6165 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine schleudert nicht. Brummt nur...
I
Indesit1234454
10.07.2017
4
Hersteller: Indesit
Guten Abend ,
Seid heute habe ich das Problem das die Maschine nicht mehr schleudert sondern nur vor sich her brummt.
Ich habe den Motor ausgebaut um die Kohlen zu überprüfen. Ehrlich gesagt aber keine Ahnung wie sie aussehen sollten :D .
N
newbee90
18.06.2016
486
21
dreht sich die Trommel beim Waschen, pumpt die Maschine ab?
I
Indesit1234454
10.07.2017
4
Ja beim spülen dreht sie sich . Und abpumpen tut sie auch . Habe schon den Schlauch siphon und flusensieb überprüft. Die Pumpe lässt sich auch leicht drehen.
Moin Indesit1234454
Mit den Kohlen, das fängt mit dem Schleudern an.
Die Bürstenkohlen (beide) müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw.
auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauhen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen. Das würde ich dir empfehlen, das ist eine vorbeugende Maßnahme.
I
Indesit1234454
10.07.2017
4
Der Tipp mit dem Kompressor war gold wert. Sie läuft wieder . Vielen Dank !
I
Indesit1234454
10.07.2017
4
Obwohl ganz so super ist es nicht. Jetzt schleudert sie zwar aber sie hört nicht auf wasser zu ziehen. Das ganze Programm lang
Moin Indesit1234454
Das Ende vom Ablaufschlauch muss ca. 70 cm über dem Boden sich befinden.
Wenn das zutrifft, dann ziehe den Netzstecker beim Wasserziehen raus, dann muss der Zulauf stoppen.
Thema: Indesit Iwb 6165 Waschmaschine schleudert nicht. Brummt nur
Miele Novotronic W904 Novotronic W904 Spülen 1-2 blinkt! Dreht nicht
Bosch VBBS07Z4V0 Motor stinkt, Sauger geht nicht mehr an
Bosch IQ 300 vario perfect F 21 nach Kohlenwechsel
Siemens WM16S741/23 schleudert beladen nicht
Whirlpool / AWE AWE 5205 Whirlpool Schleudert nicht mehr
