Indesit IWE81682 Pumpt manchmal nicht ab
Diskutiere Indesit IWE81682 Pumpt manchmal nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Indesit Typenbezeichnung: IWE81682 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt manchmal nicht ab Meine Messgeräte...
Pixelfanatic
Pixelfanatic
06.11.2016
Hersteller: Indesit
Hallo Community!
Leider macht seit heute unsere Waschmaschine Probleme beim Abpumpen.
Als wir nach Hause kamen, wurden wir von einem blinkendem Display begrüßt (Fehler F05).
Wäsche war nass - Weichspüler noch in der Kammer.
Also auf nur Schleudern gestellt - pumpte erst nicht ab (lauten Summen der Pumpe).
Nach wenigen Versuchen (Pause - Play) Pumpte und schleuderte die Maschine wieder.
Flusensieb geöffnet - Münzen entfernt - Pumpenflügel alle vorhanden und nicht verlegt.
Nachdem wir vermuteten, dass nun alles wieder funktioniert nochmals Wäsche gewaschen mit gleichem Ergebnis wie oben beschrieben: Fehler F05 - Programm auf Schleudern - Abpumpen nach ein paar mal Drücken der Pause - Play Taste.
Nochmal Flusensieb kontrolliert - Nichts drinnen.
Nun habe ich - nachdem die Wäsche noch Seifig ist - das Programm auf Klarspülen/Schleudern gestellt und bin die 30 Min bei der Maschine geblieben. Kein Fehler, Abpumpen ohne Probleme?!
Das Problem tritt somit seltsamerweise nicht immer auf. Drehe ich die Laugenpumpe per Hand ist Sie bis auf eine Stelle leicht gängig. An einer Stelle (immer an der Gleichen) spüre ich einen kleinen Widerstand - ist das Normal oder genau das der Übeltäter?
10.073
3.039
Prüfe den Pumpenflüger auf Axialspiel. Ist welches vorhanden, dann brauchst du eine neue Pumpe.
Dieses Fehlerbild ist bei den heutigen Magnetpumpen sehr häufig.
Pixelfanatic
Pixelfanatic
06.11.2016
Danke für die rasche Antwort!
Als ich die Wäsche rausnahm, bei der das Problem aufrat fiel mir auf, dass sich wohl ein Papiertaschentuch in die Wäsche verirrt hatte. Also Maschine kaputt uns zusätzlich die Wäsche voller fuzzeln...
Axialspiel ist vorhanden - ich schätze mal ca 3mm-4mm.
Eine weitere Wäscheladung, sowie eine "Leerwäsche" bei 90 Grad verlief nun ohne Probleme.
Wenn das Problem nochmal auftritt werde ich wohl eine Ersatzpumpe bestellen.
Mir war nur wichtig, die Meinung eines Profis zu hören, damit ich nicht einen Bauteil umsonst tausche. Da sollte ich ja von unten recht einfach dazukommen - kann ich hierzu die Maschine einfach umlegen (klar, vorher abstecken und Schläuche abschließen) oder beschädige ich da die Maschine (und/oder setze das Bad unter Wasser)
464
ist nicht unbedingt gut, weil dabei Wasser in Elektrik/Elektronik geraten kann - das muss, wenn überhaupt nötig, in die "richtige" Richtung gekippt werden; kenne aber Indesit-Innereien nicht...
Pixelfanatic
Pixelfanatic
06.11.2016
Irgendwelche Tipps, wie ich dann an die Pumpe rankomme?
Ich würde ja die Front abmachen, nur sehe ich da nirgends Schrauben...
Edit:
Gerade nochmal nachgesehen - zumindest im unteren Bereich sind keine Schrauben auszumachen (außer die der Pumpe). Kanns sein, dass die komplette Front nur eingehängt ist und die einzigen Schrauben oben unter der Platte sind?
Moin Pixelfanatic
Von der WA habe ich keine Ex-Zeichnung. Wenn kein Boden vorhanden ist, an die Wand kippen - prüfen
und unten keine Elektronik sitzt, dann gehe folgendermaßen vor;
Mach da so, wie das ich hier beschreibe, sonst tropft dir Wasser in die Elektronik und der Media - Markt freut sich. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Wasser aus der WA total entfernen, dann Flusensieb rausdrehen, Wasser evtl. mit einer Spritze absaugen oder WA etwas nach vorn kanten, vorher Handtuch hinlegen. Dann die Einspüllade unbedingt rausziehen und auf den Boden legen.
Einspülgehäuse mit einem Aufnehmer trockenlegen. Arbeitplatte demontieren,
auf die Seite legen, wo sich die Einspülkammer befindet.
Von unten die Pumpe demontieren, wo der Ablaufschlauch drauf geht. Nach erfolgter Reparatur und Zusammenbau, WA wieder aufrichten, den Einspülschub vom Boden aufheben und wieder in die vorgesehene Aussparung in die Maschine stecken. Abdeckplatte montieren. nicht vergessen das Sieb wieder reinzuschrauben. Anschließen eine Kaffeepause.
Thema: Indesit IWE81682 Pumpt manchmal nicht ab
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
Miele W2245 softtronik pumpt zeitweise nicht richtig ab
Blomberg Waschmaschine Waf 7442 sl Zieht Wasser ein und pumpt ab
Siemens Varioperfect IQ300 Pumpt nicht ab, davor Fehler F21
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
