JBSystems AX700 Nur noch leise
Diskutiere JBSystems AX700 Nur noch leise im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JBSystems Typenbezeichnung: AX700 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur noch leise Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ja, als PDF
habe hier einen komischen Fall mit einer Endstufe.
Sie scheint einwandfrei zu funktionieren, bringt aber mit Ihren 2x350W nicht mal Zimmerlautstärke.
Und das auf beiden Kanälen.
Das ist eine PA-Endstufe, also kein EQ, Kanalwähler oder sowas, nur 2 getrennte Potis.
Versorgungsspannungen sind alle 4 da.
Hat hier jemand pauschal eine Idee?
Komme erst heute Abend da dran, aber bin schon als am Grübeln, was das sein könnte.
lg
Tobi
harry52
11.11.2015
68
Gebe der Endstufe mal den Eingangspower den Sie braucht, so ca. 1,5 V NF-Pegel, dann wird Sie wohl auch Brüllen
Denn wo nichts rein kommt, kommt auch nichts raus !
M.f.G.
harry
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Müsste nochmal gucken, welchen Pegel ich reingegeben habe, aber ich denke nicht, dass es daran liegt.
Werde berichten...
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Es war eine aufgerissene Lötstelle in der Endstufe.
Als ich große Lautsprecher dran hatte konnte ich messen, dass bei einem Kanal eine Halbwelle gefehlt hat.
Thema: JBSystems AX700 Nur noch leise
Denon AVR-1603 nur Stereo kein 5.1
DUAL LE24H125P3D Text im Menü fehlt (sprachenbezogen?)
Sony STR-DB2000QS Protection Code 21
Sony TA-F630ESD Endstufe fehlerhafte Ansteuerung?
UHER UMA-1000 Endstufe ein Kanal leiser
