elomei
Hersteller: Juno
Typenbezeichnung: JSI 4465
E-Nummer: 911898005
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 1. oberer Sprüharm bekommt kein Wasser; 2. Anzeige "Wasserschutz ausgelöst" obwohl Bodenwanne ausgebaut ist
Ja, als PDF
Zuerst: Das Gerät gehört einer Arbeitskollegin. Sie sagte, das ihr GS nicht mehr reinigt. Eine Kontrolle vor Ort erweckte den Eindruck, das der obere Sprüharm kein Wasser bekommt (es lief kein Wasser durch das Zuführungsrohr an der hinteren rechten Gehäuseecke).
Danach: Gerät mitgenommen und geöffnet. Pumpe sieht ok aus (wenn es ok ist, das ein Teil der Lamellen am hinteren Flügelrad deutlich kleiner ist wie der Rest). Im Wasserlabyrint ist eine größere hellbraune Fläche (ist das so i.O.?), die sich auch in einen Kanal hinein fortsetzt. Beim nächsten Einschalten blinkten die beiden LED "Reinigen" + "Trocken" (=Wasser in Bodenwanne). Kann aber nicht sein, da ich die Bodenwanne entfernt habe und der Schwimmer ok ist.
Nach dem Einschalten brummt die Maschine, und pumpt Restwasser ab. Sonst passiert nichts. Was nun? Kennt jemand den Zugang zum Testprogramm? Und die Bedienung des Testprogrammes?
Herzlichen Dank im voraus
E-Nummer: 911898005
Ja, als PDF
