schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Juno JSI 55601 E Programm bricht nach wenigen Sekunden ab
pedro55 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Juno JSI 55601 E Programm bricht nach wenigen Sekunden ab   -  Gepostet: 28.11.2017 - 13:07 Uhr  -
Hersteller: Juno
Typenbezeichnung: JSI 55601 E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bricht nach wenigen Sekunden ab
Nach Betätigung des Hauptschalters und nach Drücken einer Programmtaste (z.B. 70°) leuchtet die LED 'Reinigen'; bis hierher ist alles noch in Ordnung. Nach wenigen Sekunden beginnt aber die LED für das jeweilige Programm und die LED 'Ende' zu blinken und es wird kein Programm gestartet - man hört nur noch ein gleichmäßiges Rumoren im Gerät. Im übrigen ist es egal welches Programm man auswählt; nach wenigen Sekunden ist immer Schluss. Meine Vermutung war zunächst, dass der Mikroschalter der sich beim Türgriff befindet abgenutzt ist und keinen entsprechenden Kontakt mehr hat - dies stellte sich aber nach Überprüfung als unrichtig heraus.
Kennt jemand einen gleichgelagerten Fall? Wer kann das Problem eingrenzen bzw. einen guten Hinweis geben.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Juno JSI 55601 E Programm bricht nach wenigen Sekunden ab   -  Gepostet: 28.11.2017 - 13:14 Uhr  -
zu Anfang sollte sie Restwasser abpumpen, tut sie das?
einfach 1-2 Liter reinkippen vor Start und aber den Ablaufschlauch in einen Eimer hängen, ob´s ordentlich rausschwallt...
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Juno JSI 55601 E Programm bricht nach wenigen Sekunden ab   -  Gepostet: 28.11.2017 - 13:37 Uhr  -
Moin pedro55
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild Meistens Türbereich
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
pedro55 offline
Betreff: Juno JSI 55601 E  -  Gepostet: 29.11.2017 - 07:37 Uhr  -
Auf dem Typenschild befinden sich folgende Angaben:
Mod.: JSI 55601 E
PNC 911925049
S.N. 50410146
S-Moderator
Betreff: Re: Juno JSI 55601 E Programm bricht nach wenigen Sekunden ab   -  Gepostet: 29.11.2017 - 10:28 Uhr  -
Moin pedro55
Der Kasten müsste ca. 10 Jahre alt sein. Wie sind deine elektrotechnischen Kenntnisse?
Wenn der GS nach dem Start sofort rumort, dann könnte die Ablaufpumpe laufen,
weil sich Wasser durch Undichtigkeit in der Bodenwanne befindet → überprüfen.
Öffne den GS unter der Tür, aber vorher Stecker raus, evtl. die Dekorplatte von der Tür demontieren.
Dann müsste der Typ vom Wombi mit dem Abpumpen auch positiv verlaufen sein, sonst das ausführen.
Wenn die LED im Intervall blinken, dann zähle die Impulse.
Wir können nur Tipps geben, je mehr Infos kommen, auch z.B. zeitliche, desto einfacher ist es.
pedro55 offline
Betreff: Juno 55601 E  -  Gepostet: 29.11.2017 - 16:23 Uhr  -
Das Abpumpen funktioniert; in die Maschine eingeleertes Wasser wurde anstandslos ausgepumpt. Nach dem Abpumpen blinkt jedoch wieder die LED 'Ende'; sie blinkt dreimal kurz hintereinander, dann ist für wenige Sekunden Pause, dann folgt abermals ein dreimaliges Blinken usw.
Bin ratlos.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 15.12.2017 - 13:10
