schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
JVC AX-111XBK Kein Ton
Peter2012de offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Elektriker
Betreff: JVC AX-111XBK Kein Ton   -  Gepostet: 11.12.2016 - 19:54 Uhr  -
Hersteller: JVC
Typenbezeichnung: AX-111XBK
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Ton
Ja, als PDF
bei dem JVC Verstärker kommt kein Ton mehr das Relais zieht auch nicht an aus dem STK4141MK2 am Pin 11 kommen 5V Heraus wenn Ich auf das Relais klopfe schwankt die Spannung zirka 2V Laut dem Relais zieht es erst mit 24 V an
mfg
nach unten nach oben
gecko10 offline
Betreff: Re: JVC AX-111XBK Kein Ton   -  Gepostet: 12.12.2016 - 15:24 Uhr  -
Hallo Peter,wenn der Schaltplan stimmt der mir vorliegt,wird das Relais von dem IC TA7317AP angesteuert,das IC überwacht das Ausgangssignal das aus dem STK kommt und schaltet bei Übersteuerung oder Gleichspannung ab.Am Relais sollten um die 30V Gleichspannung anliegen.Das TA zieht dann den andern Anschluss auf ca 5V und das Reais schaltet ein.Die 30V sollten auch an Pin 11 des STK anliegen.
Gruss
Gerhard
Peter2012de offline
Betreff: Re: JVC AX-111XBK Kein Ton   -  Gepostet: 12.12.2016 - 17:09 Uhr  -
der sicherheitswiderstand R920 47 Ohm Ist abgeraucht alle anderen sind in ordnung !
Peter2012de offline
Betreff: Re: JVC AX-111XBK Kein Ton   -  Gepostet: 12.12.2016 - 18:22 Uhr  -
Nach dem Tausch des R920 Ligen am STk pin 11 jetzt 18 V konstant an dies ist aber immernoch zu wenig
gecko10 offline
Betreff: Re: JVC AX-111XBK Kein Ton   -  Gepostet: 12.12.2016 - 18:46 Uhr  -
Welche Spannung liegt an C801 an?
Gruss
Gerhard
Peter2012de offline
Betreff: Re: JVC AX-111XBK Kein Ton  -  Gepostet: 12.12.2016 - 19:17 Uhr  -
38,5V am C801 C802
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 12.12.2016 - 19:19 Uhr von Peter2012de.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 16.01.2018 - 14:24
