Kein Bild
Diskutiere Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 43PJ93G Chassi...
mersh
08.07.2006
618
Hersteller: Toshiba
Dein Wissensstand:
kann jemanden mir bitte weiter helfen?
Weißt jemand welches Chassisnummer fernseher hat?
Fehlerbeschreibung ist das der Ton kommt aber keine Bild(das scheint so das die Lampen aus sind) und LED bleibt Rot!
Grüße mershad
Guestuser
hallo mersh,
springt dein dein fernseher überhaupt vom St by betrieb um auf Betrieb,oder schaltet er sich sofort wieder ab?
der alte osmane
mersh
08.07.2006
618
Hallo alte osmane,
nein er geht nicht im Standby, der Ton ist da und das hört man schon das der Fernseher anspringt und wenn ich fernseher wieder ausschalte kommt kurz die Strahl(Hinter alle Drei Lampen wird heiz und Leuchtet), am Endstufentransistor habe 127V Spannung. Da am alle Drei H-Ablenkungstecker habe 127V Spannung..!?
Das ist auch so schwierig ohne Schaltplan und so wie so bei Ruckprojektion noch schlimmer...!
Grüße mershad
Thema: Kein Bild
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.
PHILIPS 55OLED903 Bild- und Tonaussetzer bzw. Sprünge
LG 55lb580v Hinterrgrundbeleuchtung
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
