schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
KOBIL TAN-Generator TAN Optimus Comfort Display zeigt einzel
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: KOBIL TAN-Generator TAN Optimus Comfort Display zeigt einzel  -  Gepostet: 05.09.2016 - 18:04 Uhr  -
Hersteller: KOBIL TAN-Generator
Typenbezeichnung: TAN Optimus Comfort
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display zeigt einzelne Zahlen unvollständig / nicht an
Hey Freunde, ich hatte das Problem mit meinem OnlineBanking TAN-Generator, dass einzelne Ziffern nach fünf Jahren nicht mehr ordentlich bzw. unvollständig sich darstellten auf dem LCD-Display, und es lag am Folienkabel des Displays bzw. dessen Kontakten!
Ich habe gegoogelt und unter Rezensionen zu diesem Artikel bei Amaz-On diesen Beitrag hier gefunden und ausprobiert, was bei mir zu 100% geklappt hat... (flex) - und da ich nicht weiss, wie lange man das dort noch findet, setze ich die Userbeiträge mal hier rein in Kopie:
Zitat
Ich habe diese Gerät seit ein paar Jahren von einem Kreditinstitut gekauft.
Nach und nach sind einzelnen Spalten der Bildschirmmatrix ausgefallen, was auf kalte Lötstellen auf der Platine und dem Display hindeutet.
Lifehack/Reperatur: Gerät aufschrauben und komplett zerlegen und einen Haarfön (höchste Stufe) an das Display/Platinekabel halten. Das Display läuft leicht blau, was aber wieder weg geht.
Solange wiederholen, bis das Display wieder funktioniert und mit den Fingern das Fachbandkabel des Display andrücken, während alles noch heiß ist.
wichtig ist auch:
Zitat
Genau dieser Reparaturversuch war bei mir erfolgreich. Dauert 10min. Batterien rausnehmen, 4 Schrauben an den Ecken öffnen, rückseitiges Gehäuse abnehmen, dann kommen 2 weitere Schrauben rechts und links zum Vorschein, diese lösen, Platine herausnehmen. Schrauben separat legen, sind unterschiedlich....Vorsicht, display schlackert rum.... Das Anschlusskabel, das über die gesamte Platinenbreite geht, wie beschrieben mit Fön erwärmen, leicht im warmen Zustand auf das Kabel drücken. Alles in gegengesetzter Reihenfolge zusammen bauen.
Und nicht zu zaghaft sein, denn ich habe es erst beim zweiten Ansatz geschafft, weil ich zuerst mit dem Fön auf Stufe 1 probiert hatte = zu kalt - mit volle Pulle und gezielt auf die sichtbar hochgewölbte Stelle des Kabels, genau dort wo auch die Ziffern spinnen, ging´s dann besser...
Den punktuellen "Glatt-Strich" habe ich selbst mit einem Holz-Spatel aus der Apotheke gemacht und dabei mit einem Geodreieck gegengehalten.
Beim zweiten Anlauf hatte ich auch vorher im kalten Zustand etwas mutiger "wie Blücher" das Folienkabel über die Glaskante des Displays und unterhalb auf der Platine vorsichtig "vorgeknickt", weil sich bei mir im ersten Versuch während des Erkaltens das Folien-Kabel zurückgespannt hatte und wieder ablöste. (Das lag daran, dass das Display um einen halben Millimeter schief eingesetzt war fabrikmässig, und daher wohl unter Spannung stand)
Wie lange das hält? Mir egal, jeder Tag zählt! ;-)
Bei manchen wohl nochmal 5 Jahre, und bei einem 10€ Teil eigentlich auch egal, aber wenn nicht mein Bastlerherz/Sportsgeist erwacht wäre, hätte ich´s garnicht erst probiert - und die Ehefrau freut sich auch!!! :love:
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 05.09.2016 - 18:05 Uhr von wombi - ladyplus45.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: KOBIL TAN-Generator TAN Optimus Comfort Display zeigt einzel  -  Gepostet: 09.09.2016 - 11:58 Uhr  -
Ich danke dir für den Beitrag.
Ich habe auch 2 Stck. von dem Chinaschrott und wollte auch den Einen mit der fehlerhaften Anzeige wegschmeissen. Nun probiere ich das auch mal aus.
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
Betreff: Re: KOBIL TAN-Generator TAN Optimus Comfort Display zeigt einzel  -  Gepostet: 09.09.2016 - 12:14 Uhr  -
Halte alles gut fest, denn so ein Fön pustet ordentlich den Schreibtisch frei!
Am besten wäre so eine "dritte Hand mit Lupe" - muss ich mir langsam mal zulegen... - Micro-Schraubendreher haste ja bestimmt von Deinem Fotogebastel?
Bogard offline
Betreff: repariert...  -  Gepostet: 07.06.2017 - 16:28 Uhr  -
super Tip, hat alles funktioniert. Für Anfänger: Schrauben über Kreuz anziehen (wie früher bei den Zylinderköpfen), dann verzieht sich nix
Betreff: Re: KOBIL TAN-Generator TAN Optimus Comfort Display zeigt einzel  -  Gepostet: 07.06.2017 - 16:52 Uhr  -
Super, das freut mich, wenn´s mal einem geholfen hat! (handshake) (beer)
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 19.01.2018 - 12:01
